[ATmega32-Bascom]Evb 4.3+ethernet + Easy TCP/IP
szefxxx 09 Paź 2011 19:26 2695 7
  • #1 10010007
    szefxxx
    Witam serdecznie,
    mam pewien problem z odpaleniem Ethernetu na płytce Evb 4.3.Mianowicie posiadam moduł sieciowy oparty na ENC28J60(And-Tech).Próbowałem się przebić przez przykłady obsługi Ethernetu korzystając z tutoriala na Link,jednakże jest to już kwestia na poważnie,gdyż obsługuje zaawansowane mechanizmy jak np odpytywanie routera itp.Nie jest mi to jeszcze potrzebne a przebijanie się przez prawie 1000 linii kodu jest dość mozolne...Znalazłem prostsze przykłady a mianowicie Easy TCP/IP.Wiem,że przykłady są dla dedykowanej płytki MCS,ale może ktoś by mnie mógł naprowadzić pod jakie piny(oczywiście poza zasilaniem i masą;) ) podpiąć ten moduł pod piny procka?;)
    Prosiłbym o pomoc:)
    pozdrawiam serdecznie,
    Szefxxx:)
  • #2 10010418
    piotrva
    Cóż, nie pamiętam, ale czy te biblioteki easy tcp są napisane dla enc28j60?
    Bo nie wydaje mi się żeby tak było.
    Szczerze polecam przesiadkę na C jeśli chce kolega coś sensownego z enc28j60 zrobić...
    Ps. And-Tech ma tutorial obsługi po polsku, mojego autorstwa napisany na bazie tych kodów.
  • #3 10010770
    szefxxx
    Cześć:)
    Dzięki za odpowiedź:)Czytałem ten tutek i jest sensownie napisany,ale nie udziela on jak dla mnie odpowiedzi na temat jak implementować obsługę tego modułu w BASCOMie.A 1000 linii kodu na start by nauczyć się obsługi to za dużo tym bardziej,że są błędy w tych źródłach i trzeba analizować kod,dlatego szukam alternatywy.Owszem,zgadzam się.C ma większe możliwości,ale nim się przesiądę na C oraz na ARMy to chciałem się nauczyć BASCOM.
  • #4 10010855
    mirekk36
    Tylko zastanów się dobrze, bo gdybyś zaczął od C dla AVR to później przesiadka na ARM'y czy inne byłaby niczym bułka z masłem, tam też się programuje w tym samym języku czyli C lub jego ciut nowszej wersji C++. Zatem czas poświęcony na naukę C na pewno nie będzie stracony a przejście będzie się wiązało tylko z poznaniem nowych peryferiów.
    Tymczasem zaczynając od Bascoma - sam odpowiedz sobie na pytanie - co będzie gdy zechcesz przejść na ARM'y ???? niestety Bascom będzie musiał pójść w ciemny kąt bo tam go nie użyjesz - i całkowicie od nowa będzie się trzeba uczyć C. A będzie tym trudniej, że nabierzesz już złych nawyków programowania z Bascoma.
    Dlatego warto taki aspekt przynajmniej 2-3 razy przemyśleć jak się ma takie fajne plany na przyszłość, żeby tego cennego czasu nie tracić.
  • #5 10010901
    szefxxx
    Dobra:)Przekonaliście mnie:)Po całym dniu walki z BASCOM i z tym modułem ethernetowym mam dosyć tego języka:)Wyklepałem prawie 100 linii kodu i zaraz chyba wyjdę z siebie:)Pora się przezbroić w C:)Czy mogę poprosić o jakiś prosty przykładowy programik w C obsługujący ten moduł np ping?No i tez o info pod jakie piny go podłączyć:)Będę wdzięczny,chciałbym sprawdzić po prostu czy ten moduł działa bo nie udało mi się go odpalić.Starczy mi,że zamigają lampki od "sieci";)
  • #7 10011010
    piotrva
    Popieram obie powyższe wypowiedzi a na dodatek polecę książkę Mirka http://atnel.pl/wydawnictwo - idealna pozycja do nauki c od podstaw, sam się na niej uczyłem i przesiadałem z Bascom. (druga książka Tomka Francuza przyda się na później, bo nie wszystko tam jest dla początkujących). Ponadto w książce tej jest opisane wykorzystanie tego modułu i jest wiele przejrzystych kodów w C do jego obsługi. A na płytce And-Techu też wykonasz znakomitą większość wskazówek z książki (sam podczas nauki korzystałam z takiego zestawu + jeszcze m2560 na własnej płytce)
    Co do tego modułu to w Bascom uruchamiałem go... prawie 1,5 miesiąca pracując dzień w dzień i korespondujac z autorem tych programów. Tymczasem w C zajęło mi to z kodami z sieci 20 minut (plus własne modyfikacje jak np. odbieranie haseł POST).
  • #8 10014608
    szefxxx
    Dzięĸi!:)Postawiłem już środowisko:)Niebawem się przyjrzę tym książkom:)
