Seat Leon 1.9 tdi, 110KM. 2004r. zablokowany pas bezpieczeństwa przedni prawy
mariuszek8205 09 Paź 2011 19:41 8815 11
  • #1 10010090
    mariuszek8205
    W moim Seacie Leonie 1.9 tdi. po normalnym odpięciu pasa bezpieczeństwa pasażera z przodu, już nie da się go w ogóle wyciągnąć. po rozebraniu słupka i progu wewnętrznego, był dostęp do pasa przy którym od razu zauważyłem odpięty i zabezpieczony kabel, który powinien być wpięty w gniazdo przy zwijaczu pasa. Świadczy to o tym, że ktoś wcześniej tam majstrował .Odkręciłem mocowanie pasa bez skutku, dalej zablokowany.Zabezpieczenie rozwijania przy przechyłach lub dachowaniu sprawne (metalowe kulka) . Gdzie jeszcze jest jakaś blokada ?. Przy przechyleniu zwijacza w pozycji poziomej i odblokowaniu (tzw.blokady przechyłu) pas się rozwija , natomiast w pozycji pionowej( montażowej ) pasa zacina się , i tak w kółko. Pomóżcie .
  • #2 10010186
    stanislaw56
    Witam. Pas do wymiany. Samochód jest na pewno po wypadku.
  • #3 10010238
    maciej123
    Tak, skoro wtyczka była odpięta to pas był odblokowywany po wypadku, we wtyczce pewnie założono opornik.
  • #4 10010879
    mariuszek8205
    Powiedzcie czy wymiana pasa wiąże się z wizytą u mechanika, czy można samemu założyć nowy pas i podpiąć wtyczkę ? to przecież nic trudnego ?
  • #5 10010943
    bodzio012
    Poziom 33  
    Możesz wymienić, pali się kontrolka airbag?
  • #6 10010956
    Przemo9826
    Bodzio, a jak myślisz? Dlaczego kostka owinięta taśmą?
    Jak już zdemontowałeś, to "nowego" założysz, tylko pytanie na jaki trafisz, bo wątpię że kupisz nowy nowy.
  • #7 10013406
    mariuszek8205
    Bodzio właśnie wszystko jest w porządku z kontrolkami żadna się nie pali. Wygląda na to że jednak jest opornik . Teraz nie mogę sprawdzić bo autko poskładałem i jeżdżę do pracy. Przemo odnośnie założenia nowego pasa - to czy po podłączeniu wtyczki nie wybuchnie napinacz pirotechniczny ?. Domyślam się że skoro jest opornik to będę go musiał usunąć bo nie podłącze gniazda - mam racje ?,czy wtedy nie pokaże jakiegoś błędu ?.
  • #8 10015022
    stanislaw56
    Odłączyć akumulator, odczekać parę minut, odłączyć opornik podłączyć pas i akumulator. Pozdrawiam.
  • #9 10020006
    mariuszek8205
    Dziękuje za rady pas najprędzej kupie na giełdzie samochodowej wybieram się w niedziele po zamontowaniu opiszą jak poszło . Potrzebuje jeszcze ksążke typu ( Sam naprawiam) , będę wdzięczny jak ktoś podeśle link bo nie mogę nigdzie namierzyć .Pozdrawiam .
  • #10 10037915
    mariuszek8205
    Witam, odnośnie wymiany pasa to nie mam dobrych wiadomości .Na Giełdzie samochodowej nie zakupiłem pasa do Leona bo nikt nie ma :( , udało mi się natomiast od znajomego mechanika załatwić pas od Audi A3 ale podczas montażu wyszło ze rolka się nie mieści w miejsce mocowania jest troszkę szerszy ,poza tym (bolec ) ,który wchodzi w słupek służący do ustawienia rolki pasa (jak się domyślam) jest wygięty w druga stronę (może to być np. jak dobrze mniemam) zależne od strony mocowania (lewy -prawy ). Proszę o jakieś namiary na Pas Bezpieczeństwa do SEATA LEONA rocznik 2004
  • #11 10039008
    stanislaw56
    Witam. Widzę sporo pasów na popularnej aukcji.
  • #12 10076308
    mariuszek8205
    Znalazłem oryginalny pas na aukcji Stanisław56 cena 110 PLN. z przesyłką ,oczywiście używany ale od Leona bo od Audi A3 nie pasuje . Pas został zamontowany i wszystko działa ,dziękuję wszystkim za pomoc zamykam temat. :D
