Posiadam bmw e46 z webasto, które próbuję uruchomić. Posiada ono sterownik sterowany analogowo, dołączam w załączniku jego wygląd. Otóż webasto nie mogę diagnozować poprzez interfejs bmw (INPA i DIS). Z początku myślałem, że sterownik jest całkiem padnięty. Kupiłem jednak dla pewności specjalny interfejs do webasto z oprogramowaniem thermo test. Ten interfejs łączy się ze sterownikiem jako webasto od Audi. Przy manualnej próbie uruchamiania (po podaniu masy na pin 3 z X1) uruchamia się jedynie pompka obiegowa wody. W wartościach w thermo test ukazuje się temperatura 98 stopni. Myślałem, że to świadczy o uszkoczonym termistorze umieszczonym na płytce. Jednakże wylutowałem go i sprawdziłem miernikiem. Przy temperaturze pokojowej jego rezystancja wynosi 8-9kohm a więc jest sprawny. Dla pewności w miejsce termistora wlutowałem potencjometr 5-12k i sprawdziłem w thermo teście czy zmienia się wartość temperatury, niestety brak reakcji, cały czas temperatura 98 stopni. Może ktoś posiada intrukcję serwisową do tego sterownika lub spotkał się z podobnym przypadkiem i rozwiązał problem, które komponenty mogą potencjalnie wpłynąć na ten problem?
Będę niezmiernie wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki, gdyż robi się coraz zimniej
