Witam, mam problem z działaniem ABS w Leonie .Podczas ubiegłej zimy zaświeciła mi się kontrolka od ABS. Wymieniłem sam czujnik i kontrolka zgasła. Natomiast teraz poniżej 10 km/h podczas hamowania wibruje mi pedał hamulca nawet przy suchej nawierzchni .Zrobiłem parę testów i podczas delikatnego hamowania pedał wibruje mi 8/10 razy natomiast podczas gwałtownego hamowania tak aby wytracić szybciej prędkość - ani razu . Myślałem że winą może być brak wtyczki na kablu od abs przy kole ,obciąłem 30 cm kabla zesztukowałem ten kabel ale to nie pomogło. Zmierzyłem oporności obu czujników i się troszkę różniły z prawej strony miałem Siemensa i oporność wynosiła 1.05 kOhm natomiast z lewej strony miałem No name i oporność wynosiła 1.18 kOhm. Wymieniłem Siemensa na takiego No name bo myślałem że przyczyną może być różna oporność na czujnikach ale nie dało to rozwiązania. Podłączyłem laptopa i sprawdziłem czujniki i podczas ruszania oba czujniki na tylnej osi startują zgodnie z prędkościomierzem natomiast z przodu prawe koło pokazuje prędkość dopiero od 3km/h a lewe dopiero od 7 km/h ,a później te prędkości się normują .
Może ktoś miał podobny przypadek i sobie z tym poradził ... Z góry wielkie dzięki za pomoc .
