Renault Clio 2002r. - Lewe lusterko elektr. \nie działa sterowanie\
hans87 10 Paź 2011 11:43 6463 13
  • #1 10011798
    hans87
    Posiadam Renault Clio 2002r. 1.4 16V 98KM
    Od jakiegoś czasu mam problem z lewym lusterkiem elektrycznym, gdyż nie reaguje na sterowanie joystickiem. Ustaliłem, że regulacja prawego lusterka działa bez zarzutu.
    Mam do Was pytanie co może być powodem tego, że lewe nie chce się ruszać?
    i co należy najpierw sprawdzić aby ustalić powód tej usterki?
    Paweł
  • #2 10011816
    -100lec-
    Sprawdź kabel łączący lusterko ze sterowaniem. Potem sprawdź czy dochodzi zasilanie.
  • #3 10011843
    hans87
    Gdzie mogę znaleźć ten kabel?
    -100lec-
    Rozkręć lusterko i te przyciski do sterowania i sprawdź kabel. Zrób prosty obwód: Akumulator i żarówkę. Jeśli nie wiesz o co chodzi napisz - narysuję.
  • #5 10012912
    hans87
    Dzięki, zajrze do tego lusterka i kabla i zobacze co jest grane.
  • #7 10013216
    hans87
    jeszcze raz wielkie dzięki ;-)
    jak uda mi sie dokładnie ustalic co jest z tym lusterkiem to napiszę.
  • #8 10030579
    hans87
    Sprawdziłem kabel łączący lusterko ze sterowaniem i jest prąd. Zasilianie też jest.
    Mam cos jeszcze sprawdzić czy diagnoza to zepsuty śilniczek ?
  • #9 10030800
    milejow
    Najprościej dla Ciebie będzie odkręcić oba lusterka od drzwi i prawe podłączyć po lewej stronie a lewe po prawej, za jednym razem sprawdzisz lusterko i sterowanie lewą stroną
  • #10 10031033
    hans87
    zrobiłem tak, że silniczek od prawgo (niedziałającego lusterka) podłączyłem pod lewe lusterko i ..... okazało się, że on działa, czyli śilniczek jest ok.
    teraz pytanie, czy coś nie jest z kablami od joysticka. Tylko, że jak się ustawi joystick na prawe lusterko to działa i obraca je we wszystkich kierunkach.
    Z kolei gdy joystick przestawi sie na sterowanie lewym lusterkiem to ani drgnie :/
    Czy jest możliwe, że ten joystick ma jakis podział zasilania na prawe i lewe lusterko???
  • #11 10031565
    milejow
    Może w końcu zdecydujesz się, które lusterko nie działa???
  • #12 10031879
    hans87
    sorki miało być na odwrót. Silniczek od lewego lusterka (nie działającego) podłączyłem do prawego lusterka i okazało sie ze silniczek działa. Co do joysticka to tak jak wcześniej pisałem przełączając na prawe lusterko jest pełne sterowanie (góra, dół, lewo, prawo), przełączajac na lewe, lusterko ani drgnie.
    milejow
    Podłącz teraz prawe lusterko do lewej strony, jak nie zadziała to masz 2 opcje-uszkodzona instalacja do lewego lusterka lub sam joystick. Sprawdzenie instalacji to raptem 3 kable od joysticka do lusterka więc niewiele
  • #14 13592555
    hans87
    Witam. Na przyszłość napiszę co było przyczyną usterki lusterka. Faktycznie uszkodzona była instalacja przy tym lusterku, tzn. zaśniedziałe kable/połączenia.
    Nie robiłem tego osobiście, naprawy dokonał elektryk i od niego wiem co było nie tak :-) Mam nadzieje, że komuś przydadzą się te informacje. ;-)
