punto I,wycieraczki i dmuchawa włącza/nie włącza się po jakimś czasie
Tola123 10 Paź 2011 13:17 6012 8
  • #1 10012037
    Tola123
    witam,
    dmuchawa i wycieraczki sprawne (punto I z immobilizerem), tylko włączają się po bliżej nieokreślonym czasie lub wcale.
    Jeden elektryk (niestety byłam wtedy w trasie przejazdem)powiedział,że to usterka kostki podstacyjkowej.(zużyte bądź nadpalone styki w kostce) Szukałam takiego elementu do kupienia-nie ma. Jest ale do punto II.W sklepie można kupić "obudowa stacyjki nr kat.46543448).W warsztatach w okolicy jeden proponował wymianę stacyjki, a inny miał tylko zintegrowany przełącznik świateł.
    Na allegro można dostać w znośnej cenie stacyjkę z kluczykami.
    Czytając forum odnośnie wymiany stacyjki, wkładek itp.znalazłam opisy różnych usterek ale nie tej, jednocześnie zdałam sobie sprawę ze z powodu zabezpieczeń immobilizera problem może być bardziej złożony.
    Moje pytania:
    podana usterka faktycznie odnosi się do zepsutej kostki podstacyjkowej?
    czy kostka z punto II nada się do punto I.
    Jaką część zamienną nową lub używaną mam zakupić aby naprawić w/w usterkę i żeby dało się odpalić silnik na posiadanym kluczyku i wkładce.
    ew.inne rozwiązania aby dało się jeździć w zimną i deszczową pogodę ;-)
    serdecznie dziękuję za pomoc.
  • #2 10013521
    obrzy7
    A jest problem ze światłami mijania podczas objawów?? Może być kostka stacyjki, a może wyć też przełącznik zespolony (wtedy też nie działa nawiew - sic!).
  • #3 10014145
  • #4 10014172
    obrzy7
    No wlaśnie przez włącznik zespolony jest mostek do przewodów nawiewu. Dla mnie to też była paranoja, ale najpierw wymieniłem kostkę stacyjki, potem skrzynkę bezpieczników, a na koniec ten włącznik. Jak ręką odjął:D
  • #5 10014224
  • #6 10014240
    obrzy7
    Przepraszam, pomyłka. Samochód Fiat Bravo. Mostek jest na 100%. A pomyłka - moje przeoczenie.
  • #7 10019687
    Tola123
    światła działają bez zarzutu,dmuchawa i wycieraczki nie działają-lub włącząją się w tym samym czasie jak "coś"zatrybi po bliżej nieokreślonym czasie wczasie jazdy lub przy jakimś ponownym odpaleniu ze stacyjki.
    Ostatnio ten czas jest bardzo długi i po prostu niebezpiecznie jeździć.
    jakie" coś" powoduje jednocześnie dopływ prądu i tym samym uruchomienie i wycieraczek i dmuchawy? bo to działa lub nie działa właśnie w tym zestawie nigdy osobno-przynajmniej dotychczas w tym przypadku.Wszystkie bezpieczniki były sprawdzone i są sprawne.
    obrzy7
    Najlepiej rozebrać kolumnę kierownicy i sprawdzić stacyjkę i przełącznik. Często samo ruszanie danym elementem pozwala na trafną diagnozę.
  • #9 10112232
    Tola123
    faktycznie zepsuta była nie kostka stacyjki(co sugerowały różne podobne posty), a przekaźnik prądu (małe ustrojstwo 2-3cmx3cm)umiejscowiony za panelem bezpieczników w kokpicie.
    45min. roboty 30 zl przekaźnik i 30 robocizna -tylko tyle za luksus ciepłego nawiewu i chodzących wycieraczek.
    Kupioną kostkę stacyjki udało się zwrócić-wiec pełny sukces.
    Dziękuję za pomoc.
