Problem dotyczy polówki jak w temacie.
błąd P0402- to zawór EGR
błąd P0023 to - "B" camshaft Position Actuator Circuit
Problem leży w tym że nieraz nie chce zapalić za pierwszym razem za drugim od razu, zauważyłem że po odpięciu czujnika położenia wałka rorządu też tak jest że za pierwszym nie odpali ale za drugim już tak. Czujnik został wymieniony i nadal to samo, doczytałem się gdzieś że należy przeprowadzić aktualizację sterownika, drugi błąd od EGR zapala się często przy zmianie biegów kiedy schodzi z obrotów wtedy też zaświeca się EPC. Czy ktoś miał taki problem???? lub wie co może dolegać???
