Renault 19 belka tylna strasznie siedzi.
okulokul 10 Paź 2011 19:05 6590 10
  • #1 10013206
    okulokul
    Witam, mam takie pytanko odnośnie belki tylnej w renault 19 z 95r. coś tam strzeliło z tyłu i strasznie siedzi tył, najprawdopodobniej się belka zepsuła i teraz czy lepiej wymienić na używaną czy naprawiać a jak naprawiać to czy dam rade w przydomowym warsztacie?
  • #2 10013290
    obrzy7
    Naprawisz. Do wymiany drążek skrętny. Jeżeli nie był długo wymieniany, potrzebny będzie palnik, młotek i kilka innych w miarę prostych narzędzi. Jeżeli ci się uda wyjąć drążek, to jesteś w domu (trzeba go poprostu wyjąć). W Renault Megan nie ma tam żadnego zabezpieczenia. Poprostu odkręcasz amortyzator i wyciągasz drążek skrętny. U ciebie powinno być tak samo. Najlepiej sobie dobrze poznaczyć stary drążek (np marker) , żeby zamontować przy takim samym naciągu nowy.
  • #3 10013348
    okulokul
    No nie był wymieniany co najmniej 8 lat a ile wcześniej nie wiem. Po co mi palnik? Wiesz może ile taki drążek skrętny może kosztować?
  • #4 10013368
    Przemo9826
    Nie zrobisz tego sam.
  • #5 10013396
    okulokul
    Dlaczego??
  • #6 10013476
    obrzy7
    Jeżeli pytasz, po co ci palnik, to możesz mieć spory problem ze zdemontowaniem starego elementu. Jeżeli nie był dotąd wymieniany, to na pewno jest zapieczony we frezach. Żeby udało się to "rozpiec" i zdemontować, potrzebny jest palnik acetylenowy. Nagrzewasz element do 700 - 800 stopni. Dzięki temu zredukowana zostaje część rdzy, a podczas nagrzewania i studzenia podczas zmiany objętości (długości) elementu następuje luzowanie. Znacznie ułatwia to demontaż. Od strony koła masz otwór gwintowany M10. Możesz tam wkręcić śrubę i zrobić prowizoryczny ściągacz.
  • #7 10013485
    Przemo9826
    A demontaż to dopiero początek zabawy.
  • #8 10013500
    okulokul
    Oj to prościej będzie wymienić całość prawda?
    obrzy7
    Ja osobiście nie uważam tego za jakiś problem. Ostatnio wymieniałem w megane combi. Demontaż z palnikiem zajął mi godzinkę. Montaż - 10 minut. NIe ma filozofii. Przy montażu trzeba naciągnąć belkę. Na koniec montaż amortyzatora.
  • #10 10013570
    Przemo9826
    A jaka to była belka? 4 czy 2 drążki?
    Tak kolego, łatwiej będzie inną założyć.
  • #11 10013780
    okulokul
    Na razie dzięki panowie. Jutro muszę to dokładnie obejrzeć i zobaczę co z tym zrobię. Nie mam tego palnika i to będzie największy problem no i cała belka używka oczywiście kosztuję ok 300zł a komplet drążków 500zł a auto stare to nie wiem czy się opłaca. Pozdrawiam i liczę jak coś na dalszą pomoc.
