Honda civic 1,4 1995 silnik d14a2
inco77 10 Paź 2011 19:52 3847 4
  • #1 10013424
    inco77
    Auto jak w temacie, a problem jest niespotykany. Auto zaczęło szarpać i tracić moc, pomyślałem że to świece i nie myliłem się wymieniłem i było OK. po dwóch tygodniach problem znów się powtórzył zmieniłem świece na następne, i znów auto jak nowe. Niestety po dwóch tygodniach jazdy ten sam problem, ale tym razem zauważyłem że tylko na pierwszym cylindrze świeca się psuje, bo jest inna niż pozostałe 3. Tym razem zmieniłem tylko tą jedną i pomogło jak poprzednio. Auto ma założony gaz sekwencyjny ale nie ma różnicy auto szarpie na benzynie i na gazie. Bardzo proszę o pomoc może ktoś miał podobny problem bo w moim miasteczku nikt nie potrafi mi pomóc.
    obrzy7
    Czym się różni świeca z 1 cylindra względem pozostałych?? Barwa, przerwa?? Miałem taki problem z samochodem, gdy płyn chłodniczy dostawał się przez uwaloną uszczelkę pod głowicą do cylindra.
  • #3 10013539
    inco77
    świeca jest bardziej blada od pozostałych trzech i rzeczywiście płynu też dolewałem przez te ostatnie parę tygodni.
  • #4 10013549
    obrzy7
    Biały osad może być objawem uszkodzonej uszczelki pod głowicą.
  • #5 10013594
    inco77
    To chyba jest to. Na świecy jest biały osad no i ten znikający płyn. Dziękuję jutro pojadę do mechanika niech leczy moją Hanię
