Podkręcanie e4300 wysokie tmp i nie stabilna praca
dawid11-93 10 Paź 2011 20:30 1653 17
  • #1 10013619
    dawid11-93
    Witam podkręcałem mojego e4300, jak narazie mam ustawione na 2,4 czyli 266 fsb a napięcie jest na 1,325 w programie OCCT są błędy a tmp średnio na rdzeń wynoszą 48 stopni w spoczynku a tmp ogólna 24,25 stopnie. Gdy testuje w OCCT to tmp na rdzeń wynosza ponad 65 stopni proił bym o jakieś rady jak go ustawić na minimum 2,6 :)
    Płyta Gigabyte GA-945P-S3
    Ram 5300 2gb
    Jedna kość 1 gb 333 mhz
    Dwie po 512 też 333 mhz
    Karta gf 8600 gts
    zasilacz Delta 350 wat
    Moje gg 8636605
  • #2 10013644
    Dacomos
    Poziom 33  
    Na sam początek zasilacz do wymiany .
  • #3 10014492
    Kasek21
    Czemu? Narazie nie wiadomo co to za delta - może to być stara konstrukcja ze słabą linią 12V, jak i z bardzo mocną podwójną linią dla, której taki konfig to żadne wyzwanie.
  • #4 10022211
    dawid11-93
    Widze że nikt nie jest w stanie nic doradzić..
  • #5 10022306
    dekoder1
    Postaraj się o dobre chłodzenie procka (ja mam Noctua NH-U9B) i zmień zasilacz jak nie chcesz usmażyć mobo i reszty. Polecam firmę OCZ. Bardzo ciche i wykonanie bardzo dobre. Sprawdzałeś temperaturę innymi programami, takimi jak Coretemp czy SpeedFan ?
  • #6 10031716
    dawid11-93
    Tmp sprawdzam speedfanem i w spoczynku procesor osiąga do 46 stopni na rdzeń w occt nie ma żadnych błędów a aktualnie mam ustawione z 1,8 na 2,4 ghz.
  • #7 10031810
    dekoder1
    Program Coretemp podaje temperatury o 5 stopni niższe i z tego co wyczytałem jest lepszy do mierzenia temperatury. Ja mam ustawione na 2,43 GHz cpu i pamięci na 360 MHz. Jak na razie więcej nie wycisnąłem ale to może wina słabej płyty głównej (gigaszit). FSB ustawione na 270 i ani drgnie. Możliwe że Tobie jak i mi pomogłaby zmiana mobo na np. Foxconn P35A-S :)
  • #8 10032523
    dawid11-93
    Pewnie masz racje że płyta słaba ale nic to zostane narazie przy 2,4 a potem kupie inne mobo i proca ;) dzięki za rady.
  • #9 10032594
    daavid117
    Jak sypie błędami to go nieco dowoltuj. Jak ustawiona szyna PCI-E? Jak ustawione pamięci przy tym taktowaniu?
  • #10 10032642
    dawid11-93
    OCCT nie sypie błędami pamięć jest ustawiona na 400 PCI-E na auto a napięcie na 1,325
  • #11 10032652
    daavid117
    To w końcu jak?
    Skąd masz pewność, że pamięć radzi sobie przy takim taktowaniu? Tym bardziej, że masz dziwną mieszankę pamięci.
    dawid11-93 napisał:
    PCI-E na auto
    Czyli źle, bo nie pracuje na 100.
    Poza tym takie temperatury przy tym taktowaniu wskazują na ładny piekarnik w obudowie - zero obiegu powietrza.
  • #12 10032682
    dawid11-93
    A więc wtedy z tymi błędami się pomyliłem bo źle zinterpretowałem wskazówki kolegi, sory. A tmp w Core Tmp wynoszą 38 i 39 na rdzeń czyli o 5 stopni mniej niż w speed fan tak jak pisał dekoder1 a główna tmp proca wynosi max 20 stopni . W obudowie mam dodatkowy wiatrak na tylniej ściance wydmuchujący powietrze na zewnątrz obudowy
  • #13 10032704
    daavid117
    Temperatury w idle są nieistotne wręcz. W stresie masz aż 65 stopni i to w OCCT, który ostatnich potów z procesora nie wyciska. Nałóż normalną pastę termoprzewodzącą na procesor (wnioskuję, że masz jakiś tani silikon) i wtedy sprawdzaj temperaturę.
    Ta "temp główna" to głuchy lub uszkodzony czujnik.
  • #14 10032729
    dawid11-93
    Paste termo mam Akasa AK-455
  • #15 10032746
    daavid117
    Więc chyba masz najgorsze możliwe boxowe chłodzenie. Pozostaje jego wymiana, ale ostrzegam, że przy 2,6GHz lub nieco więcej zatrzyma Cię już płyta główna i pamięci.
  • #16 10032811
    dawid11-93
    ale 2,5 powinno się dać na tym co? przy pci-e na 100 i napięciu 1,35
  • #17 10032857
    daavid117
    2,5GHz może i tak. Na tym chłodzeniu jednak raczej więcej nie wyciągniesz - przy teście w Prime95 (pół godziny) miałbyś już pewnie pod 70 stopni.
  • #18 10032874
    dawid11-93
    No to zobacze ile mi się da wyciągnąć maksymalnie żeby praca była stabilna.
