Chrysler Crossfire 2003r. inspekcja
SKRZYNIA 10 Paź 2011 21:12 2766 2
  • #1 10013862
    SKRZYNIA
    Witam, pacjent jak w temacie- czy jest możliwe kasowanie inspekcja recznie z licznika?,ewentualnie jaki sprzęt da rade?
    szwed.pawel
    Wiekszość serwisów autoryzowanych ma problem z diagnostyką tego auta. Potrzebna jest specjalna przystawka do fabrycznego kompa. A kosztuje ładnych pare tyśięcy. Więc nie każemu ASO opłaca inwestować się w narzędzia do auta ktore wychodziło na rynek USA. To auto to w większości rozwiązania Mercedesa. Więc myślę że warto sprubować diagnozować pojazd testerem obsługującem markę mercedesa.
    Fabryczna procedura kasowania insp.
    (Jeśli za pierwszym razem nie ruszy, prubuj dalej-ten typ tak ma:D)
    Perform the following to reset the counter:
    1. Turn the ignition key to the ON/RUN position.
    2. Within one second press the knob/button to the left of the display twice.
    3. The present status for days remaining or distance traveled is displayed. Within ten seconds turn the key toOFF.
    4. Press and hold the knob/button to the left of the display, while turning the key to ON/RUN again. The present
    status for days remaining or distance traveled is displayed once more. Continue to hold the knob/button to the leftof the display.
    5. Release the knob/button to the left of the display. After approximately ten seconds, a tone sounds and the
    display shows 7,000 miles (11,000 km) for approximately ten seconds.
    If the FSS counter was inadvertently reset, the counter must be reset.
    The message is displayed for approximately ten seconds when turning the key to the ON/RUN position, or while
    driving when reaching the service warning threshold. It can be cancelled manually by pressing the knob/button to
    Once the suggested term has passed, the message, plus either the symbol for Service A or the symbol for Service
    B preceded by a “–” (minus symbol) blinks for approximately thirty seconds and a tone sounds every time when
    turning the key to the ON/RUN position.
    The FSS display can also be called up for approximately ten seconds with the display illuminated by pressing the
    knob/button to the left of the display twice within one second.
    Note: When disconnecting the battery for one or more days at a time, such days will not be counted. Any
    such days not counted by the FSS can be added.
    The interval between services is determined by the type of vehicle operation. Driving at extreme speeds, and cold
    starts combined with short distance driving in which the engine does not reach normal operating temperature,
    reduce the interval between services
  • #3 10029686
    SKRZYNIA
    temat opanowany z instrukcji powyżej
