Mercedes W202 C klasa bład P1227 i kontrolka EPC
kacpermiki 10 Paź 2011 21:32 20058 20
  • #1 10013957
    kacpermiki
    Witam kolegów mam problem z błędem P1227 w Mercedes W202 C pompa lukas. Błąd pojawia się różnie raz kilka kilometrów a raz kilka metrów. Zapala się kontrolka EPC i auto traci moc.Jest to błąd mechaniki czy elektryki pompy?
  • #3 10013993
    decybel91
    Mechanika pompy, nawet nie ma tam sterownika na niej.
  • #4 10014012
    kacpermiki
    Znajomy elektryk u którego byłem na kompa twierdzi że wina elektryki a szczególnie czujnika położenia w pompie nazwał to y23-2 ale nie ma czasu sprawdzać za dwa tygodnie ma wolny termin.
  • #5 10014164
    obrzy7
    Na pewno czujnik położenia w pompie. Jeżeli brak mocy i wchodzi w serwisowy tryb, to problem jest w czujniku.
  • #6 10015662
    kacpermiki
    Gdzie mogę znaleźć taki czujnik??
  • #7 10016185
    obrzy7
    Najprościej servis. Możesz poszukać też na allegro.
  • #8 10016704
    tomek70
    Mam tych pomp 14 w garażu , na kupie. W żadnej nie poszła mechanika. Zawsze winne były czujniki , które przekłamywały. Przed zakupem upewnij się że nie będziesz musiał kalibrować czujnika , bo trochę ''pociągnie'' po kieszeni. Pisz co dalej z twoją pompą. Powodzenia.
  • #9 10016734
    obrzy7
    Dokładnie. Mechanika jest zazwyczaj nieruszona.
  • #10 10016773
    kacpermiki
    Tomek a masz może ten czujnik??
  • #11 10018223
    tomek70
    Wszystkie pompy mam od W210. Nie jestem w stanie powiedzieć czy któryś jest dobry i od której pompy. Napisz czy pompa z krótkim czy z długim kablem i który czujnik [z boku pompy czy z tyłu] Może ktoś się wypowie czy nie będziesz musiał oddać pompy ''na stół'' do zaprogramowania , bo to może być cena używanej , sprawnej pompy.
  • #12 10018346
    kacpermiki
    Krótki kabel
    Ponoć to ten z tyłu pompy.
    Ponoć idzie przełożyć pompę z sprintera 2.3 pompę bosch co o tym myślicie?? Ponoć podchodzi tylko w automacie 4 biegowym oraz na linki.
  • #13 10020250
    tomek70
    Można założyć od 124 200D , ''kaczka'' 2.3D , Vito 2.3. Wg mnie - najbardziej sensowne rozwiązanie.
  • #14 10021086
    kacpermiki
    Ale co mam przerobić dokładnie ?? a elektryka??
  • #15 10021426
    Dziarski Hank
    Widziałeś później, jak po takich przeróbkach pracuje silnik ? Ja widziałem kilkanaście i każdy właściciel takiego "moda" był gotów spalić ten samochód. Kupa kasy poszła a silnik chodzi jak....
  • #16 10021758
    tomek70
    Wiedziałem. Sam jeżdżę z pompą od 2.3D od 5 lat. Mam 3 pompy z naklejką firmy z Gdańska która dokonywała regeneracji. Szału po wymianie pompy nie będzie [chociaż ostatnio po wymianie na 2.3td od Vito kolega jest pod dużym wrażeniem] ale mina właściciela , że oto skończyły się jego kłopoty z Lucasem - bezcenna. Szczególnie jak kiedyś musiał wydać np. 3000 pln. na regenerację i pojeżdził np. rok. Jeżeli ktoś liczy że po wymianie na Boscha auto będzie chodziło jak z turbiną - nie ma szans.
  • #17 10021780
    hollow
    Jest jeszcze kilka sposobów na oszukanie tych czujników, bez konieczności wyjmowania pompy, tylko trzeba wszystkie zmierzyć i trzeba wiedzieć jakie mają być prawidłowe wartości. Zapraszam do Sosnowca ;)
  • #18 10022253
    kacpermiki
    tu jest potencjometr tylko na jedną linkę nie ma linki do skrzyni a w środku są 4 biegi napisane. Więc chyba nie da rady przerobić
  • #19 10023750
    tomek70
    Jeżeli skrzynia 5=cio biegowa , to ja nie pomogę w wymianie na Boscha. Może warto porozumieć się z kolegą HOLLOW?
  • #20 10027853
    tomek70
    Tak dla pewności zapytam- oringi przy złączkach sprawdzone[wymienione]? Niedawno miałem zdarzenie , że gość przyjechał z pompą Boscha w bagażniku , a okazało się że puszczał oring za 0,50 PLN.
  • #21 10064480
    kacpermiki
    Wymieniłem pompę
