Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD zapowietrza się??
siemianek 11 Paź 2011 10:37 8371 3
  • #1 10015149
    siemianek
    mam problem z grand cherokee po nocy bardzo ciężko ma zapalić trzeba ze trzy razy kręcić, błędy w kompie tylko od 3 świec żarowych lecz przy temperaturach +15 stopni to nie ma znaczenia. Wygląda na zapowietrzanie się, filtr wymieniłem przelewy wymienione, wycieków ropy nie ma a samochód się zapowietrza ma ktoś pomysł gdzie jeszcze poszukać przyczyny??
  • #3 10015321
    szwed.pawel
    A ja na 99% obstawie filtr paliwa. A dokladnie oringi na przewodach paliwowych mocowanych do filtru i na zaworku.
  • #4 10015347
    siemianek
    właśnie o tego typu podpowiedzi mi chodziło, sprawdzę te oringi a najlepiej to je wymienie.
    wymieniłem przewody i ciężko pali ale o niebo lepiej, teraz to jednak mogą mieć wpływ świece. Ma ktoś doświadczenie jak te silniki są czułe na świece, czy temperatura +10 to już może być problem??
    witam
    świece zmienione już wszystkie sprawne, dalej to samo. Zapowietrzanie wyeliminowane wymienione wszystkie przewody i wężyki powrotów, oringi etc. Samochód zimny postoi sekunde po odpaleniu i znowu nie chce zapalić. Myślę że może to być coś z pompą że podczas rozruchu nie daje odpowiedniego ciśnienia. Nie wiem czego się uczepić bo niby wszystko sprawne błędów brak a auto zimne nie pali. Nie mam podglądu parametrów rzeczywistych bo wiadomo by było jakie ciśnienie daje pompa. jeżeli wpływ miałby na to jakiś czujnik to i ciepły by nieraz fiksował
    witam
    problem pozostaje mam drugiego na podmianę części zawór na listwie zmieniony- to samo, czujnik ciśnienia na listwie zmieniony- to samo, czujnik położenia wału zmieniony- to samo, brak mi pomysłów. Czy to możliwe że pompa padła po 180kkm?? pompa w baku dobra paliwo się nie cofa, ręce opadają.
