Astra f czujnik położenia przepustnicy wymiana
notoja1 11 Paź 2011 10:38 11736 6
  • #1 10015157
    notoja1
    Witam. Mam do wymiany w astrze f C16NZ czujnik położenia przepustnicy. Moje pytanie: czy po wymianie trzeba jakoś ustawić TPS? Czy jest to tylko kwestia założenia nowego? beż żadnych regulacji? Wiem, że przy niektórych silnikach TPS trzeba ustawić lecz w moim nie ma regulacji.
    maestro11
    Wkładasz cofniętego o niewielki kąt w stosunku do położenia śrubek. Po zakręceniu potencjometr powinien być już lekko podniesiony tzn nie całkowicie w skrajnym położeniu. Nic nie trzeba regulować.
    robokop
    Kontrolnie należy sprawdzić po tej wymianie jaki stopień otwarcia przepustnicy widzi sterownik. Ewentualnie zmierzyć napięcie na przewodzie sygnałowym.
  • #4 10016839
    notoja1
    No i na pewno reset ECU:) Dzięki koledzy, czekam tylko na czujnik który gdzieś się wałęsa pocztą i wymienię:)
  • #5 10058806
    notoja1
    Wracam do tematu...niestety zakup czujnika u sprzedającego jako do opla do tego dokładnie silnika okazał się błędem...czujnik nie pasuje-zamiast numerów 06681 ma 06682 i widocznie gołym okiem ma inne ustawienie wewnątrz, gdzie kręci nim przepustnica i błąd pokazuje za wysokie napięcie. Mam pytanie czy jak zakupię czujnik również 06681 lecz ten drugi numer pod spodem będzie się różnił to czy wtedy spasuje? Wizualnie wewnątrz ustawienie ząbków ma identyczne jak u starego lecz nikt ze sprzedających na to pytanie nie jest w stanie mi odpowiedzieć.
    Czujnik jaki powinienem mieć mają również polonezy, 125p, lanosy, nubiry itp.
    Dodam, że po założeniu zakupionego czujnika silnik ciężko i długo odpalał i obroty minimalne miał ponad 2tys lub więcej.
    ancus
    06681 właśnie posiadają lanosy, polonezy, nubiry gdzie przepustnica kręci się odwrotnie niż z astrze...
  • #7 10102140
    notoja1
    Ostatecznie podsumowuję...czujnik 06681 był po prostu zły ktoś go wcześniej tylko założył aby był. Wystarczyła tylko zmiana plusa z minusem na wtyczce oraz wytopienie obudowy oraz odwrócenie blaszki aby kręcił się czujnik w drugą stronę...troszkę kombinowania ale działa oraz wskazania tabelowe:)
    Dzięki zamykam:)
