Tuba samochodowa? Jak zrobić dobry sprzęt? Jaki głośnik?
DaViD^S 02 Gru 2004 18:20 12188 8
  • #1 1030970
    DaViD^S
    Wie ktoś moze jak zrobić dobra tube smaochodową jaki głosnik i wogóle co tzreba mieć!! bo mam pare przydatnych zeczy .. ale co i jak to nie wiem moze mi ktos napisac jakis kąkretny schemacić itp...!!
    (?) - ozdobnik?[h]
  • #2 1031346
    kalasz20
    Może jakieś konkretne pytania? Schemat czego? Tuba aktywna czy pasywna? Ile kasy , czy kupiłeś już samochód ??????
  • #3 1031495
    DaViD^S
    Samochód.. to tuba do samochodu mojego ojca... dlatego chhce zeby nie była za duża... miałą ładny bas. i niezły dźwięk... Mój ojciec jest elektronikiem... ale niestety starej daty.. i natakim sprzecie jak tuby to trocha.... hchce wiedziec ldatego dokłądnie co i jak....
  • #4 1032851
    diyManiek
    Poziom 29  
    Zamiast tuby, zrób zwykla klasyczna kolumne, np. oblicz sobie wymiar calego boku bagaznika i zabuduj go. Druga czesc bagaznika bedzie uzytkowa.
    Proponuje wykonac kolumne z plyty MDF 16mm lub wiórowej, obudowa bas-reflex. Czyli Na frontowej sciance umieszczasz rurke Φ8cm i dlugosci np. zacznij od 10cm, a potem skracaj ja wybierajac brzmienie basu, które wg. ciebie bedzie najlepsze.
    Wybór glosnika. Koniecznie 4Ω. Z tanich masz firme Alphard, mysle ze dobry bedzie model LW1200. Zrób mu obudowe 40-60litrów zaleznie ile masz miejsca w bagazniku.
    Inna propozycja to model LW800 wykonany w skrzyni o takim samym litrazu, ale wtedy wrzucasz dwa takie glosniki w jedna skrzynke. koniecznie 8Ω po równoleglym polaczeniu otrzymasz 4Ω.
  • #5 1033191
    DaViD^S
    mój bagażnik ma ok 600l. dzieki za pomoc... głośnik już mam akurat 4Ω .. tylko jakis moze jescze jaka zwrotnica... bo zabardzo nie wiem jak jest zbudowana tuba w środku czy ma ona jakies specyficzne urzadzenia .. czy tak jak zwykły głośnik...
  • #6 1033357
    delma
    hmmm.....to jest tak
    Filtr dolnoprzepustowy----->wzmacniacz---->skrzynia/tuba
    a tak apropo dlugosc i srednice tunelu bass reflex trzeba obliczyc a nie na "pale" 8 cm
    pozdrowka......
  • #7 1033475
    diyManiek
    Poziom 29  
    Jezeli masz osobny wzmacniacz kupujesz tylko zwrotnice pasywna zwykly filtr dolnoprzepustowy np. firmy STX. podzial pomiedzy 120-300Hz. Jezeli nie masz mozesz zrobic samemu aktywny filtr - sa do kupienia gotowe kity do samodzielnego montazu np. z firmy Jabel.
    Odnosnie bas-reflex srednice rury dobierasz co do srednicy powierzchni membrany glosnika - im membrana wieksza tym wieksza srednica rury. Np. dla jednego 12calowego glosnika 8cm dla 8`` 5cm.
    Dlugosc tej rury wyliczysz najlepiej za pomoca programu WinISD, ale mozesz zrobic to równiez na sluch jak pisalem powyzej. Jezeli brzmieniowo Cie nie zadowoli mozesz zatkac otwory i zobaczyc jak zagra w obudowie zamknietej - jednak te glosniki, o których pisalem nadaja sie do b-r.
    Hugo_
    Ja akurat mam obydwa głosniki :) lw 800 4 ohm w 30 L to jest konstrukcja z domu :) ale miałem ja w samochodzie pod samym radiem :) bardzo fajny efekt :) gra naprawde nieźle :) a filtr dolnoprzepustowy sobie sam zrobiłem :) tzn cewke na ferytowym rdzeniu sam stworzyłem i biopolar :) a co do LW 1200 to własnie dostałem od kolegi :) mu niepotrzebny wsadziłem go w 40 L ale nie mam kaloryfera w samochodzie i narazie nie testowałem :) ale robi wrażenie :) a co do tuby to ja Ci odradzam kupwanie tuby taniej Cie wyjdzie zrobienie swykłej skrzyneczki z wiórówki 18 mm to taki kompromis :) a filtry dolnoprzpustowe masz kupe tego na allegro :) pozdrawiam :) aha pamietaj o wytłumieniu :)
  • #9 1043188
    elmer2
    Widze ze masz problem jakich wiele a wiec:
    Aby zrobic subwoofer samochodowy, bo taka jest tego fachowa nazwa musisz miec nastepujace komponenty:
    1. Wzmacniacz przeznaczony do pracy z subwooferem czyli o ograniczonym pasmie czestotliwosci przenoszonych. Mianowicie relatywnem celem dla car-audio jest dolna granica od 40 Hz a gorna to max absolutnie 250 Hz najlepiej z plyna regulacja odciecia. Piszerz ze chcesz jakis konkretny schemat... A czy wogole miales jakies doczynienie ze wzmacniacami, bo gwarantuje Ci, ze jesli nie to ze zrobieniem od podstaw czy nawet z kitu takiego ukłądu nie powiedzie sie. Najpierw proponuje Ci wejsc na kilka stron internetowych i poszukac info na temat budowy takich rzeczy. Duzo znajdziesz na elektrodzie.pl i takze na diyaudio.pl. Do samego wzmaka (samej koncowki mocy) dochodzi jeszcze kwestia zrobienia odpowiedniej przetwornicy napiecia do jego zasilania w samochodzie. Totez taki schemat wraz z opisem (wlasciwie to caly artukul ukazal sie we wrzesniowym numerze EDW, a jest tu na forum w dziale car-audio. Wiem bo sam go tu zamiescilem jako plik pdf. Mozesz go spokojnie pobrac. Co do wzmaka to na poczatek polecam Tobie Cos nieskomplikowanego a juz dajace jakies efekty czyli ... chocby cos na TDA7294. Ma to mocy 100W max i cos okolo 70Wrms. Jest taki zestaw z Norda NE013 za jakies 50PLN. Mysle ze na poczatek wystarczy, z czasem apetyt rosnie:). Wiecej info a takim wzkamu znajdziesz na www.mdcs.elektroda.net (na tej stronie jest takze opisana przetwornica napiecia, wlasciwie jest tam caly wzmacniacz suba opisany.. chyba). Dalej potrzebny bedzie filtr dolnoprzepustowy (i znow w Nordzie jest za okolo 25 PLN Zestaw NE125 strona tego producenta kitow: www.nordelektronik.pl). Na tmat wzmaka to wlascie juz wszystko opisane takim przelotem.
    2. Skrzynia...
    Dlaczego skrzynie z nie tuba. Bo tuba jest dla drasiarzy:) i ma gorsze brzmienie, bardziej monotonne i gorzej z adaptacja do bagaznika.
    ogolnie rzecz biorac i ujmujac to o budowie skrzyn jest niemalze ze wszystko opisane na diyaudio.pl.
    To tyle.
    Jesli bedziesz potrzebowac wiekszej wiedzy to smialo pisz, cos sie zmajstruje:)
    POZDRO raf
