Seat Ibiza II- termometr temp.zew.+ piszczenie CB
hanjin 11 Paź 2011 14:02 2060 5
  • #1 10015665
    hanjin
    Witam posiadam w swoim samochodzie termometr temp. zew. i wew. z podświetleniem o taki http://allegro.pl/termometr-samochodowy-iluminator-blue-renomowany-i1818407635.html i tu jest problem bo mam też CB radio i kiedy włączę podświetlenie to CB zaczyna szumieć. Muszę je bardzo mocno skręcić, że prawie nikogo nie słyszę żeby szumy ustały. Podłączałem termometr pod zapalniczkę a poźniej pod zegary żeby podświetlenie zapalało się ze światłami ale też szumi CB. Co należy zrobić aby ten problem rozwiązać? Jakiś filtr wlutować czy co?
    Tylko nie piszcie, że wyrzucić ten termometr albo wymienić.
  • #2 10015763
    telbod
    Poziom 32  
    Przydało by sie zrobić to czego kolega się wystrzega. Termometr po prostu jest marnej jakości. Innym rozwiązaniem jest demontaż radia CB. Ale to pewnie też nie satysfakcjonuje kolegę. Ja bym proponował rozebrać termometr, wymontować lub rozłączyć istniejące podświetlenie. Zamontować nowe podświetlenie na kilku małych diodach LED, podłączonych z zasilania 12V poprzez rezystor ok 1-2kΩ
  • #3 10016481
    hanjin
    A czy jakiś filtr przeciwzakłóceniowy nie załatwiłby sprawy?
  • #4 10016534
    telbod
    Poziom 32  
    Gdy będziesz miał te zakłócenia wykręć antenę z CB. Jeśli one znikną tzn. ze do radia dostają poprzez antenę. I w tym wypadku wiele nie zrobisz. Możesz odsunąć jak najdalej antenę, zamiast magnesowego mocowania zamocować na stałe do nadwozia. Ale jeżeli te zakłócenia nadal będą (bez anteny) możesz pomyśleć o jakimś filtrze. Ale z doświadczenia wiem że one na nie wiele się zdają
  • #5 10016735
    hanjin
    OK dzięki za podpowiedź jutro sprawdzę co i jak. i zobaczymy. Zastanawiam się jeszcze nad wymianą tego termometru może jakieś propozycje? Tylko jest jeden warunek podświetlenie na kolor niebieski musi być bo wszystko w aucie tak świeci:)
  • #6 10024455
    hanjin
    No i sprawdziłem. Niestety bez anten nie ma zakłóceń. Teraz chyba pozostaje mi wymiana termometru. Muszę coś poszukać chyba, że ktoś może zaproponować coś ciekawego.
