Vento (1H2) świece praca
pawelhd2003 11 Paź 2011 14:53 7040 15
  • #1 10015793
    pawelhd2003
    Witam, zastanawiam się czy w moim Vencie prawidłowy jest skład mieszanki. Świece są jak na zdjęciu, korpus okopcony środek beżowy - jaśniutki brąz. Proszę o odpowiedź czy spalanie jest prawidłowe patrząc na kolor świecy? czy może jest coś nie tak? Spalanie gazu wynosi 14l w mieście, 11.5-12l trasa przy bardzo spokojnej jeździe. Nie za dużo?
  • #2 10015824
    telbod
    Poziom 32  
    Spalanie trochę za duże. Świece wyglądają dobrze. Wygląd świec pracujących na LPG nie będzie miarodajny do oceny składu mieszanki. Samemu wiele się nie ustawi. Jaka jest u kolegi instalacja. ...
  • #3 10015866
    pawelhd2003
    Instalacja elektryczna AL 700, AUTRONIC.
    Nowy reduktor, filtry gazu, powietrza, świece. na benzynie nie wiem jakie jest spalanie bo tylko na niej odpalam. Jakiś pomysł co mogę jeszcze spróbować wymienić?
    sonda od nowości chyba nie była wymieniana. przebieg 240 tyś. a jesli była to na pewno nie przez ostatnie 30tyś.
    P.S. auto jeździło na świecach BP6E a powinny być BUR6ET i takie też włożyłem. czy od tego mogło zależeć wysokie spalanie?
  • #4 10015917
    telbod
    Poziom 32  
    Świece to najmniejszy wpływ na spalanie mają. Większy Ma ciężka noga, masa auta, nietypowe opony i takie tam. Sonda może mieć wpływ, ale komputer powinien juz jej błędy wychwycić i sygnalizować. Mam rozumieć że reduktor sam wymieniałeś?
  • #5 10018805
    pawelhd2003
    napisałem wcześniej że przy bardzo oszczędnej jeździe. Masa auta? VW Vento to nie jest czołg. Innym spala max 11. opony... oryginał.
    jasne że wymieniałem sam, ale całą regulację wykonali fachowcy. Lecz może źle to wykonali. Sam już nie wiem czego się czepić.
  • #6 10020343
    matimon22
    A obroty czasami nie szaleją??
  • #7 10020473
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Zastanów się co piszesz.
    Zanim napiszesz coś głupiego poczytaj o działaniu sondy przy pracy na gazie.
    O składzie mieszanki powie dokładnie analizator spalin.
  • #8 10021696
    pawelhd2003
    obroty trzyma idealnie, gaz wyregulowany. Nie wiecie gdzie mogę jechac na analizę spalin? tylko w ASO takie rzeczy robią? aha i orientacyjna cena za usługę, może ktoś już ma to za sobą?
  • #9 10021714
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    My nie wiemy? Wiemy! :D Podaj okręg w jakim mamy szukać i Ci powiemy, na który warsztat mógłbyś się udać :D ASO też robi analizy spalin.
    Trochę wiedzy dla kolegi:
    http://www.data.com.pl/2_serwis/infotech/swiece.html
  • #10 10022370
    pawelhd2003
    jestem z kutna, woj. łódzkie.
    załóżmy że sonda będzie ok, to jak myślicie zainwestować w attuator? bo mam zwykły register na wężu i może to być też przyczyną większego spalania? Mam instalacje AUTRONIC zatem wtyczka na attuator gdzieś sobie spoczywa. I czy warto kupić ten za 62zł z allegro z wysyłką (spełni dobrze swoje zadanie) czy lepiej LOVATO za 80zł?
  • #11 10022575
    zeimp
    No to nie ma co pisać o miejscu/warsztacie, bo wybór aż za duży, a problem błachy. Każdy szanujący się warsztat/zakład Ci to zrobi a w Twoim regionie jest ich sporo, no i do Łodzi też masz niedaleko - kwestia własnej intencji i odszukania...
    Może mieć wpływ, ponieważ jeśli mieszanka paliwowa jest zbyt bogata, to właśnie ten regulator przepływu (attuator) przymyka kran z gazem a register tego nie robi, w dodatku nie jest legalny (auto nie powinno przejść badania technicznego). Faktem jest, że te regulatory są awaryjne, ale cóż nie jest..?
  • #12 10022680
  • #13 10024737
    pawelhd2003
    Ta świeca pokazuje że wszystko jest ok?
    a masz inne zdanie? To podziel się.
  • #14 10024843
    zeimp
    Ja bym powiedział, że zbyt uboga mieszanka jest, za wysoka temperatura spalania i nie tylko :D
  • #15 10025370
  • #16 10026420
    pawelhd2003
    zawsze mi się to myli, zbyt uboga czyli za dużo powietrza w stosunku do paliwa / gazu prawda?
    Kurde a byłem u "fachowca" i regulował regulował i wziął 40zł. Co za ludzie.
    dobrze myślę że attuator pomoże w doborze prawidłowego składu mieszanki? mam register teraz a mogę podpiąć attuator. czy to raczej kwestia regulacji na reduktorze?
