Automatyczny włącznik świateł mijania
stoper3 12 Paź 2011 10:04 7798 9
  • #1 10018556
    stoper3
    W swoim samochodzie mam zamontowany automatyczny włącznik-wyłącznik świateł mijania ES-03 (ets-polska) . Po zapaleniu silnika od dwóch tygodni świecą mi się tylko światła pozycyjne. Sprawdzałem bezpieczniki wszystkie są dobre.
    Samochód to Suzuki sx-4, 2008r. Czy po 3 latach wysiadł by już ten włącznik.
  • #2 10018705
    gimak
    Poziom 41  
    A no mógł. Ja też mam zamontowany w corolli taki włącznik i wysiadł mi mniej więcej po takim okresie. Wszystko zależy od tego jak jest włączony do instalacji i jak realizowane załączanie świateł mijania i drogowych. Jeżeli tak jak u mnie - przez ES-03 płynie cały prąd pobierany przez żarówki oraz zapalenie świateł drogowych nie powoduje automatycznie wyłączenia świateł mijania, a załączanie świateł dokonywane jest przez podanie masy - to jest całkiem naturalne, że padnie w mim miniaturowy przekaźnik przewidziany na prąd 10A, w momencie załączenia świateł drogowych płynie przez niego prąd prawie pod 20A. U mnie ten przekaźnik się stopił i przy okazji spłynęła cyna z lutowań na płytce. Wymieniłem przekaźnik, poprawiłem luty na płytce. Zastosowałem dodatkowy zewnętrzny przekaźnik (chyba 40A) do załączania świateł sterowany przekaźnikiem z ES-03 (tym wymienionym). Wymagało to małej modyfikacji układu połączeń na samej płytce i podłączenia ES-03 do instalacji.
  • #3 10020561
    stoper3
    Dzięki za podpowiedż. Właśnie tymi drogowymi(długimi) światłami coś działo się dziwnego. Przy przełączaniu z świateł mijania na drogowe. Świeciły mi razem drogowe i mijania 2-4 sekundy , a potem następowało przełączenie, co wydawało mi się dziwne. Jeżdżę tym samochodem od 6-miesięcy, więc nie wiedziałem czy tak musi być. Możliwe że wtedy musiało coś się psuć. Co do bezpieczników to są 10A. To udało mi się ustalić.
  • #4 10027531
    grzechu40
    A trzeba było założyć przekaźnik 12V 30/40A bo tego rodzaju sterowniki mają zazwyczaj 10 A przekaźniki, ale lepszym rozwiązaniem są światła dzienne ledowe bo nie niszczą reflektorów, żarówek, przełączników a ponad to zużywają nie wiele prądu około 6 WAT a nie 130 WAT.
  • #5 11461848
    pirates69
    Posiadam taką kostkę z demontażu, sprawna. Bez kabli. Odstąpię.
  • #6 11462128
    rucin_
    Ludzie poco jakieś sterowniki etc.
    Przekaźnik,kilka diód, i sygnał D+ z alternatora. 100 % bezawaryjny automatyczny włącznik świateł mijania, i po włączeniu świateł drogowych normalnie gasną.
  • #7 11462144
    jurekk55
    Poziom 36  
    Nie w aucie autora tematu
  • #8 12194495
    zetcezc
    Ja mam inny problem z tym włącznikiem. Po włączeniu silnika światła mijania zapalają się, ale po jakimś czasie (kilka, kilkanaście minut) gasną. Po wyłączeniu i włączeniu silnika znowu się na jakiś czas zapalają. Macie pomysł co to może być?
    Od razu wymieniać moduł? Z góry dzięki za podpowiedź.
  • #9 12194514
    decybel91
    W module są słabe przekaźniki, więc radzę wymienić moduł.
  • #10 12194790
    zetcezc
    Dzięki za szybką odpowiedź. Nigdzie tylko nie mogę znaleźć, gdzie to kupić. Chyba, że sugerujesz wymianę modułu na inny z lepszymi przekaźnikami.
    Czy wymiana przekaźnikow by pomogła? Dziwne jest dla mnie, że zaskakują, a po jakimś czasie się coś rozłącza. Gdyby od razu nie działało, to OK -przekaźnik padnięty. Ale tak, to by wyglądało na to, że przekaźnik puszcza po jakimś czasie pomimo występowania napięcia sterującego albo przestaje wykrywać napięcie sterujące. Czy to pierwsze jest możliwe?
