Hp 3310 Photosmart All-in-One nie drukuje czarnego
matiwwy 12 Paź 2011 11:05 7561 11
  • #1 10018695
    matiwwy
    Witam. Mianowicie mam taki problem z drukarką HP Photosmart 3310 All-in-One , że podczas drukowania np. tekstu na czarno biało drukarka pobiera karte jak przy normalnym drukowaniu zaś kartka wychodzi czysta , a gdy ustawie tekst np WITAJ i litery WITA beda na czarno a J bedzie zaznaczona na czerwono wtedy wszystko wydrukuje sie idealnie. Dodam że tusze sa napelnione. Więc w czym problem? proszę o pomoc
  • #3 10018849
    matiwwy
    wyrównywanie pojemników i czyszczenie dysz robiłem dużo razy i ciągle to samo. zastanawia mnie to dlaczego jak drukuje caly tekst na czarno to wychodzi pusta kartka a jak na czarno i ostatnia litera np. innego koloru to wychodzi wszystko elegancko
  • #4 10019318
    Stan-S11
    Aby konkretnie odpowiedzieć na twoje zapytanie to wydrukuj stronę serwisową ( raport ) i zamieść skan lub fotkę na forum.
    Napisz jakich używasz tuszy - czy są to oryginały czy zamienniki. Czy drukarka miała dłuższy okres bezczynności.
  • #6 10020017
    Stan-S11
    No to jesteśmy w domu i wiadomo co jest grane. Otóż z wydruku ewidentnie widać że czarny nie drukuje, najprawdopodobniej zatkane dysze drukujące.
    W pierwszej kolejności trzeba się pokusić aby udrożnić dysze, jeśli udrażnianie nie przyniesie rozwiązania problemu to trzeba będzie wymienić karetkę.
  • #7 10020405
    matiwwy
    Jeśli możesz to napisz jak to zrobić . I jeśli będzie potrzebna wymiana to mniej wiecej jaka jest cena tego ?
    ale jak pisalem wyzej tekst w ktorym jest ostatnia innego koloru drukuje idealnie, i czarny jest bardzo wyrazny.
    http://www12.speedyshare.com/files/30717051/download/skanowanie0025.jpg
    oto skan wydrukowanego tekstu.
  • #8 10020515
    Stan-S11
    Aby zabrać się za udrażnianie karetki należy zdemontować obudowę urządzenia i wyjąć karetkę z urządzenia. Należy obchodzić się delikatnie z samą głowicą aby nie uszkodzić dysz drukujących. Po wyjęciu karetkę kładziemy nap. na spodku porcelanowym do którego nalewamy płyn udrażniający zewnętrzny Tak ok. 4, 5 mm na wysokość. Karetkę pozostawiamy tak przynajmniej na 48 godzin, jesli trzeba uzupełniamy płyn na spodku.
    Karetki są dostępne na Allegro w cenie 80 zł.
    Urządzenie drukuje jeśli w tekście jest przynajmniej jedna litera kolorowa wykorzystując sprawne tusze kolorowe. proszę zwrocić uwagę że litery które powinny być czarne są racze siwo ciemnie co jest wynikiem nakładania na siebie kolorów podstawowych.
  • #9 10020565
    matiwwy
    jesli bedzie wymieniona ta karetka to nie bedzie trzeba czyscic tego ?
  • #10 10020661
    Stan-S11
    Tak, ale udrażnianie jest zdecydowanie tańsze i w wielu przypadkach przynosi oczekiwane rezultaty, Gdyby nie udało sie udrożnić to wówczas przystępujemy do wymiany samej karetki.
  • #11 10020807
    matiwwy
    nie wiem czy dam rade to zrobic
  • #12 10020860
    Stan-S11
    Jeśli nie masz doświadczenia w serwisowaniu sprzętu drukującego to faktycznie może to być trudne do wykonania.
