System zaciskanych wtyczek i gniazd inny niż RJ
r06ert 12 Paź 2011 11:53 1481 2
  • #1 10018804
    r06ert
    Witam wszystkich,
    Chciałem prosić kolegów o pomoc. Mam w moim projekcie zastosowany system gniazd RJ12 (6p6c). Jednak niskoprofilowe gniazda są stosunkowo wysokie (11mm od płytki) w stosunku do reszty. Czy koledzy znają może jakieś inny system gniazd i wtyczek do przewodów telefonicznych płaskich 6scio żyłowych? Warunkiem jest to, że gniazda lutowane do PCB muszą to być niższe niż te 11mm, przewód musi być zaciskany na wtyczce (ze względu na ilość lutowanie raczej nie wchodzi w rachubę). System musi obsłużyć co najmniej 6 żyłek przewodu.
    Liczą na wskazówki. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
    Robert
  • #2 10163906
    dex
    A taśma i złącze typu IDC? No ale to nie kabel.
  • #3 10178563
    r06ert
    Z braku laku zastosowałem coś podobnego, a mianowicie jako alternatywę dla RJ-ek użyłem tzw złącz micro match. Normalnie montowane są RJ-ki, ale jeżeli trzeba układ nieco spłaszczyć to już micro match, które pasują w miejsca gniazd RJ. Nie jest to rozwiązanie idealne, ale jako tako spełnia swoje zadanie.
