wv sharan 2.8 czujnik halla przerwa lub zwarcie do plusa
lukaszczesiu 12 Paź 2011 22:04 7709 16
  • #1 10021181
    lukaszczesiu
    witam
    w sharanie 2.8 97 r objawy brak mocy, strzały(tak jakby niechodził na wszystkie cylindry) po podłaczeniu do vaga wyskakuje bład 515 g40 hall sensor przerwa lub zwarcie do plusa .
    Cewka nowa, kable nowe, czujnik halla nowy, lambda nowa,cisnienie na tłokach po12bar!!!
    rece opadaja moze ktos cos by doradził?
  • #2 10021234
    Andiv
    Poziom 32  
    A instalacji do sterownika nikt nie sprawdził, bo po co.
  • #3 10021238
  • #4 10021243
    lukaszczesiu
    czujnik wymieniony,
  • #5 10021258
  • #6 10021272
    lukaszczesiu
    bład na zapalonym, na zgaszonym brak błedów, apropo (model nie na aparacie,cewka zespolona)
  • #7 10021276
  • #8 10021290
    lukaszczesiu
    na zgaszonym brak błedów!:cry:
  • #9 10021308
  • #10 10021328
    lukaszczesiu
    po odpieciu kostki jest bez zmian auto nie reaguje,
    odciołem przewód impulsowy, podłaczyłem diode do niego i do +, dioda pokazuje sygnał
    potem zrobiłem to samo lecz juz z przewodem ze sterownika tez go nie zakłuca.?
  • #11 10021342
  • #12 10021355
    lukaszczesiu
    tak dioda miga, szukac w zapłonie?
  • #13 10021359
  • #14 10021383
    lukaszczesiu
    Rano jeszcze raz przewale wiazke.! ewt wymienię sterownik na próbę .
  • #15 10026171
    dp100
    Czujnik hala zawsze się wpisuje na nieodpalonym silniku (po prostu brak sygnału) Po odpaleniu silnika sam się wykasuje. Szukaj gdzie indziej.
  • #16 10027671
    lukaszczesiu
    Bład wyskakuje przy odpalonym silniku.
    przewody Od halla przegladniete( dałem nowe rzewody do sterownika) i nic wszystko juz przekopałem wyglada na to ze cos z rozrzadem. Straciłem juz koncepcje jak rozwiazac ten problem!!!
  • #17 10660624
    marset1
    Witam !!
    Mam pytanko jak poradziłeś sobie z tym problemem w swojej VR6??
    Co było przyczyną tego błędu??
    Bo mam wszystkie te same objawy o których napisałeś w swoim sharanie VR6!!
    Czy może przyczyną był czujnik położenia wałka rozrządu??
    Bardzo proszę o pomoc w celu usunięcia problemu!!
    Dziękuje i pozdrawiam!!
