Wymiana pcf7947at w karcie do Laguny II
megane222 13 Paź 2011 13:36 9150 13
  • #1 10022585
    megane222
    Witam. Mam pytanie czy wystarczy sama wymiana transpondera i przyuczenie karty do samochodu czy należy prekodwać transponder?? Jeśli trzeba go prekodować to jakim urządzeniem mogę to zrobić?? Pozdrawiam i czekam na szybką odpowiedź.
  • #2 10022636
    Andiv
    Poziom 32  
    Trzeba prekodować. Czym chcesz ją przyuczyć?
  • #3 10022685
    megane222
    Przyuczam ją programem do przyuczania kluczy do Renault. A czym przekodować?
  • #4 10022702
    Andiv
    Poziom 32  
    Dt2000 czy jak to sie tam nazywa nawet nie podchodź.
    Do prekodowania są specialne maszynki do transponderów.
  • #5 10022823
    megane222
    Mam program który wyciąga pin z uch i koduje. Działa na zadzie clipa. A może znasz jakiś konkretny programator??
  • #6 10037301
    megane222
    Kolego Andiv mógłbyś mi podać jakąś nazwę maszynki do tego transpondera?? Z góry dziękuję za pomoc.
  • #7 10092447
    bikej78
    Jedną z takich maszynek jest sprzęt Abritus.
    Jeśli będziesz chciał to mogę pomóc prekodować Ci ten transponder pod Lagunę.
    Później Clipem sobie doprogramujesz
  • #8 10092480
    Andiv
    Poziom 32  
    Clipem nie dokoduje - bo niby skąd weźmie pin, a później kod wejścia ?
  • #9 10092946
    megane222
    Przyuczenie to nie problem. Mam do tego urządzenie. Chodzi mi o przygotowanie karty do zaprogramowania. A np. Hitag 2 nie da rady prekodować??
  • #10 10094823
    bikej78
    dokoduje clipem. Pin weźmie np. z uch.
    Można też renault explorerem bez pinów i rwania uch.
    Pinów nie trzeba tez przy carprogu, który też ładnie dokoduje kartę
  • #11 10094865
    Andiv
    Poziom 32  
    Nie dokoduje. Kod wejścia skąd weźmie, zadzwoni na serwis i mu podadzą ? haha
    Reszta się zgadza.
    Hitag? To zabawka dla dzieciaków, nic takiego tym nie zrobisz.
  • #12 10095927
    megane222
    Czyli jakie urządzenie polecasz??
  • #13 10096290
    Andiv
    Poziom 32  
    Sprzęt z ade radzi sobie z prekodowaniem.
  • #14 10096671
    megane222
    Ok. Tylko ja nie chcę tak szeroko tego robić. Potrzebuję urządzenia w rozsądnej cenie.
