Zasilacz fujitsu-siemens. Czy naprawiał ktoś? Schemat?
hereticon 02 Gru 2004 22:53 2592 11
  • #1 02 Gru 2004 22:53
    hereticon
    Witam:)
    Sprawilem sobie uzywanego laptopa. Sprawny etc. ale nie o to chodzi.
    Chodzi o zasilacz - jest padniety, tzn. zamiast 16V daje 15 a i to siada.
    Na wstepie delikatnie otworzylem ta obudowe (sklejona) i przelutowalem kabel (zgiety i nie kontaktowal), poprawilem luty na kodkach (pare sie wywalilo).
    Ale dalej nie dziala jak ma - laptop na chwile startuje, po czym siada (za male napiecie z zasilacza i nie wyrabia).
    Czy ktos moze naprawial juz takie paskudztwo? Jak dotad nie zajmowalem sie zasilaczami do laptopow.Ma ktos moze schemacik do tego? Lub pare dobrych pomyslow co posprawdzac? (zaczynanie sprawdzania przetwornicy bez schematu lub wskazowek jest delikatnie mowiac mozolne).
    Bede wdzieczny za pomoc
    0 11
  • #2 03 Gru 2004 11:11
    Jan Leśniak
    niewiele mogę pomóc, po opisie zachowania wiem na pewno, że jest uszkodzona przetwornica napięcia i naprawa jej jest nieopłacalna,
    bo praktycznie bez schematu trzeba by było wymienić wszystkie tranzystory,elki i układ regulatora napiecia. Taniej i szybciej będzie kupic
    zasilacz na Allegro o podobnych parametrach, nie patrzyć na firmę, tylko cenę, bo końcówkę zawsze możesz wymienić od swojego
    0
  • #3 03 Gru 2004 16:18
    hereticon
    niop. tyle za taki co by mnie satysfakcjonowal (czytaj pasowal do laptopa) kosztuje okolo 180zl (na ebayu 120).A student to nie jest bogaty narod:D
    0
  • #4 03 Gru 2004 17:57
    TONI_2003
    Moderator
    Witam ! ... nie sądzę by naprawa tego zasilacza była droższa niż około 40 do 50 zł kolega Jan Leśniak " trochę " przesadza pisząc : (naprawa jej jest nieopłacalna ) . Proponowałbym rozglądnąć się gdzie by u Ciebie można by to naprawić jako że nie wiadomo gdzie mieszkasz. Pozdrawiam
    0
  • #5 03 Gru 2004 19:08
    Jan Leśniak
    podaj parametry zasilacza, a napewno podam ci aukcję, gdzie kupisz zasilacz max. do 90,- zł
    Zgadzam się, że naprawa może kosztować min. 50,- zł
    0
  • #6 03 Gru 2004 21:27
    hereticon
    mhm, jestem elektronikiem, szukam po prostu schematu lub wskazowek (malo sie zajmowalem przetwornicami)
    0
  • #7 03 Gru 2004 21:29
    hereticon
    napiecie znamionowe - 16V
    prad (ten ma max) - okolo 3.36A
    0
  • #8 03 Gru 2004 21:59
    TONI_2003
    Moderator
    hereticon napisał:
    mhm, jestem elektronikiem, szukam po prostu schematu lub wskazowek (malo się zajmowalem przetwornicami)
    ... więc się dziwię że jeszcze nie zacząłeś robić pomiary to nie jest aż tak trudne jak się cośkolwiek wie i robiło w temacie elektroniki . Schemat tego zasilacza to i tak na pewno nigdzie nie uzyskasz no chyba że sobie go sam rozrysujesz . Wystarczą pomiary i logika w działaniu i po krzyku to jest dla ludzi i przez ludzi zrobione i nie jest to zasilacz np. ATX o dość złożonej konstrukcji .
    Pozdrawiam wszystkich naprawiaczy oraz brać lutująca bez urazy oczywiście i kolego bież się do dzieła i daj sobie satysfakcję . Powodzenia w naprawie!
    0
  • #9 03 Gru 2004 23:24
    hereticon
    problem w tym ze wzialem sie do roboty (patrz wyzej), niestety utknalem przy ukladach smd - dosc zlozona struktura generatora (kilkadziesiat elementow), trudno sobie to rozrysowac (to nie zadna prosta struktura RTRL czy RTSL). Po pomiarach wiem ze napiecie wyjsciowe plywa sobie z amplituda okolo 1V (byc moze wine ponosi uszkodzony kondek?), jednak niepokoi mnie cykanie dochodzace z ukladu (dotad nie mialem sytuacji kiedy mi cos cykalo, nie wiem co to moze byc-zbyt niska czestotliwosc ?uszkodzony element?jednak wizualnie nic nie widac).Dlatego poszukuje pomocy:)
    0
  • #10 04 Gru 2004 13:14
    Jan Leśniak
    Tak, jak pisałem, w tej chwili jest na Allegro zasilacz do IBM Thinkpad
    / aukcja nr 35825864 / o parametrach 16V3,32 A za 89,- zł
    Chyba nie problem z wymiana końcówki, pozdrawiam
    0
  • #11 04 Gru 2004 14:20
    marjanko
    Jeżeli coś cyka w tej przetwornicy, to możliwe że jest jakiś zwarty element. Jest przeciążona dlatego ma zaniżone napięcie.
    Druga możliwość to elektrolit.
    0
  • #12 07 Lut 2005 23:53
    Calineczka*
    ...proponuje na poczatek wymiane wszystkich elektrolitow, temp. 105C, na pewno nie zaszkodzi a mogl ktorys wyschnac....
    oczywiscie przy okazji zbadac nawet na sucho, miernikiem opornosc na kondensatorach na wyjsciu, moze gdzies jest jakies zwarcie a raczej...zanizona opornosc...hmm...pomierzyc diody prostownicze...obejrzyj to to dokladnie....moze gdzies cos wypatrzysz...
    0
