Renault Laguna i wolne obroty
kidu22 13 Paź 2011 20:12 7692 12
  • #1 10023967
    kidu22
    ECU nie ma żądania regulacji biegu jałowego, a TPS ładnie pracuje, także po właczeniu klimy i czujnika cisnienia wspomagania nic sie nie zmienia.
    Co włącza sterownie silniczkiem krokowym ? Pierwszy raz widze takie rzeczy.
    Po recznym ustaleniu wychylenie trzpienia silnik pracuje na wolnych.
    Silnik 1,6 16v .
  • #3 10024021
    kidu22
    Laguna faza 2.
    W parametrach mierzonych - nie ma żądania.
    I faktycznie nie ma sterowania krokowcem, a po włczeniu zapłonu krokowiec ustala jakies położenie początkowe tylko że ma w d... obroty silnika i pozwala mu zgasnąć.
  • #4 10025846
    VENDETTI
    Sygnał z tpsu za wysoki.
  • #6 10030724
    VENDETTI
    Motronic napisał:
    Miałby wtedy podwyższone obroty.
    Naturalnie Maestro.Teoria o tyle błędna,że przepustnica jest zamknięta wiec jak te podwyższone obroty mamy uzyskać.Nie ma kontroli silniczkiem krokowym.Wręcz zacytowałbym Cie,że do pracy potrzebne jest paliwo i powietrze.Z drugiej strony mialem lanosa gdzie masa na tps nie trybiła chronicznie i podwyższone obroty były mimo zamkniętej przepustnicy.
  • #7 10030787
  • #8 10031394
    VENDETTI
    Aj tam wstyd.W czasach tych aut gaznikowych ja latałem z kawałkiem drewna emitującym SWD.Gdy uczyłem się fachu z internetu to gryzłem też gazniki.Inni mówili po co Ci gazniki to archaizm.Teraz wiem co to dysza Venturiego czy prawo Bernuliego. Wracając do tematu to systemy benzynowe z gaznikami,map sensorem i przepływomierzem inaczej rozpatrujemy.Jeśli idzie o nasz casus to gdyby nie brak żądania wolnych obrotów postawiłbym na kabelek od silniczka krokowego-wykonuje ruch ale nie działa prawidłowo.
  • #10 10031449
    VENDETTI
    Motronic napisał:
    A jest ich tam 4.
    Jestem tylko biednym,małym człowiekiem,który niewiele rozumie z tego co sie na tym Bożym świecie dzieje ale uwierz mi do czterech potrafię liczyć.Sw. pamięci generał Hamzat Gilajew chyba nie będzie miał mi za złe małą parafrazę jego słów.
    panam
    Poziom 29  
    komputer wtrysku nie ma żądania tylko sterowanie pewnymi elementami, żądanie jest z innych podzespołów, jak napisałaeś. wymień regulator obrotów i sprawdź jeszcze raz
    panam
    Poziom 29  
    A jeżeli zaworek nie działa poprawnie , jest ustawienie w parametrach a rzeczywiste zostaje tak jak było, Zawór działa czy nie, jak działa , to jest problem w szczelności kolektora ssącego, ale to by by były za wysokie obroty, ale jak nie ma zmiany podczas obciążenia to bym szukał w parametrach przychodzących do kompa, tp jest jakiś tam sirius i wszystkie in gromadzi łącznie z rządaniem klimatyzacji,(to on steruje klimą). Tak wiec podstawowa diagnostyka jakim kolwiek kompem któru to prześwietli bez gdybania, bo szkoda czasu . Pozdrawiam
    podaj mi jaeszcze rok samochodu
