GOLF II 1.3 kłopot z dopływem paliwa
Rybak93 13 Paź 2011 21:30 1708 4
  • #1 10024364
    Rybak93
    Witam, mam następujący problem z moim Golfem. Podczas jazdy samochód zaczyna przerywać, nagle traci moc do zera i znowu jedzie. Coraz częściej traci moc i po prostu gaśnie i nie chce odpalić. Część przyczyny mam. Po zdjęciu przewodów paliwowych paliwo nie leci, czyli nie dochodzi. Z tego co wiem - pompka dobra, bo przy przekręcaniu kluczyka słychać jak pracuje (charakterystyczne buczenie), a paliwa nadal nie ma.. Jak już mu się od trzech dni postoju znudzi, to odpali i jak przewód zdejmę, to wiadomo - paliwo leci... Proszę o pomoc, bo się borykam bardzo długo z tym problemem.
  • #2 10024433
    ociz
    Pompy są dwie. Przyjrzyj się jeszcze raz tej pod autem.
  • #3 10024647
    Rybak93
    Ale jesli slychać te dwa pyknięcia(brzeczyk) od pompy to chyba jest ok..A moze to byc spowodowane np .: słabą masą? Bo zdaje mi sie ze problem lezy od strony baku ku stronie pompy...bo juz w przewodach prowadzacych do silnika paliwa nie ma jak pisalem wyzej
  • #4 10024758
    ociz
    Jeszcze raz napiszę, pompy sa dwie, podłączone (elektryka) równolegle, nie usłyszysz w środku że jedna z nich nie pracuje.
  • #5 10025468
    Rybak93
    Ok,zaraz pójdę zajrzeć i się odezwę
    Odkręciłem przewody od paliwa które idą do tej pompy pod siedzeniem tylnim pasażera po prawej stronie,odkręciłem przy samej pompie te dwa przewody i paliwo nie leci..to tak wyglada jak by bezposrednio z baku do przewodów paliwo nie docieralo
    Chyba do wymiany będzie ta pompa która jest w zbiorniku
