seat leon 2002 brak abs-u po wymianie czujnika
maniutek24 14 Paź 2011 18:33 3105 4
  • #1 10027366
    maniutek24
    Witam!
    Mam pytanie odnosnie systemu abs konkertnie o jego braku po wymianie czujnika!
    Jakis miesiac temu zaswiecila mi sie kontrolka od abs-u wiec wymienilem czujnik z prawej strony tak jaj pokazal komp, kontrolka nie swieci ale nie pomimo wymiany czujnika abs nie dziala!
    Czy ktos mial podobny problem i w jaki sposob mozna to naprawic!
    Z gory dziekuje za pomoc
  • #2 10027466
    grzechu40
    Niestety musisz pojechać na komputer i zrobić testy, chyba że będziesz robił na czuja a to Ci dłłłluuuuugo zejdzie.
  • #3 10027520
    trans-serwis
    Może lepiej do mechanika.
  • #4 10027550
    maniutek24
    a moze wiecie jaka powinna byc odleglosc czujnika od kola?
    moze w tym jest problem
  • #5 10027599
    grzechu40
    Wiem od 0,1 mm do 0,6 mm ale wtedy po ruszeniu się zapala lampka ABS. Jeśli tak jest to może być duży luz na łożysku koła bo czujnik jest przykręcany i tam raczej jest dobra szczelina.
