a6 nr katalogowy klucza-scyzoryka
Andiv 14 Paź 2011 20:30 1908 14
  • #1 10027813
    Andiv
    Poziom 32  
    Potrzebuję nr katalogowy scyzoryka do audi a6 '98 jest ktoś w stanie coś takiego ogarnąć ? Dzwonił mi facet i nie wie jaki był, a potrzeba zamówić.
  • #2 10028274
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Andiv, właściciel niech pojedzie do ASO z dokumentami i mu powiedzą co i jak. Chociaż myślę, że zaraz Ci ktoś dopisze :)
  • #3 10028517
    Andiv
    Poziom 32  
    Problem taki, że jest tylko sama pompka c.z., auta chyba nie udało się uratować od prasy hydraulicznej :) A będzie to przeszczepione chyba do A4.
    zeimp
    Jakbyś miał VIN, to bym Ci pomógł, a tak, to lipa... Kurdę ciężko Ci będzie to ogarnąć.
    damdam
    4D0 837 231 R
  • #6 10029503
    Andiv
    Poziom 32  
    Ok, przyjąłem, dzięki.
  • #7 10043879
    Andiv
    Poziom 32  
    Następny problem..
    w adaptacji kanał 1 jak i 21 niedostępny, co z tym fantem zrobić nie mając żadnego pilota z kompletu do tej pompki ?
  • #8 10044346
    zeimp
    A skasowałeś zapamiętane wcześniej klucze?
  • #9 10044464
    Andiv
    Poziom 32  
    Jeżeli mówimy o kanale 0 to tak. Próbowałem wywołać na stole procedure kręcenia kluczem w zamku, zakońone niepowodzeniem. Nie wiem już co mam o tym myśleć.
  • #10 10044543
    zeimp
    Nie.
    Wybierz adaptation - 10 i wpisz 21 w "Channel Number". Dalej wybierz Read. Powinno Ci pokazać ile kluczyków jest obecnie w pamieci. Wpisz 0 w pole "new value", wybierz test i zapisz/zapamiętaj. Tym sposobem wykasujesz wszystkie klucze. A jeszcze pytanie pomocnicze, to czy masz zaadoptowany licznik. Jeśli nie, to nie uda Ci się zakodować klucza/czy.
  • #11 10044578
    Andiv
    Poziom 32  
    Toś my się nie zrozumieli - mam niedostępny kanał 21, podobnie jak 1.
    Procedure znam toć robiłem to sryliard razy, zawsze jak kanały były niedostępne to z zamka kierowcy się kodował, a tu lipa.
    A z tym licznikiem hm? Nie koduje transpondera tylko adaptuje pilota - w centralnym zamku 35 ;)
    Dzięki za pw, tą procedure znam na pamięć, może nie dość jasno napisałem - cały czas chodzi o pompke i pilota - i to na stole. Chce mieć komplet, tylko włożyć i ma gadać.
  • #13 10045164
    damdam
    If Adaptation Channel 21 is not available the control module does NOT support matching remotes with VCDS (or any scan tool). In those cases the remote matching procedure as per the Repair Manual and/or vehicle Owner's Manual will need to be completed.
    In those cases, Measuring Block group 007 can still be used to verify the positions.
  • #14 10045353
    zeimp
    A nie prościej było sobie poczytać info z linka, które wkleiłem? Tam jest jeszcze rzetelniej opisane :D Oczywiście w zakładce "PROCEDURY DIAGNOSTYCZNE" i przewinąć stronę w dół i z lewej...
  • #15 10045564
    damdam
    sorry zeimp, myślałem że link pocięty, a to tylko moje lenistwo :)
