samurai 1,3 gaźnik brak iskry
vw199 14 Paź 2011 23:01 2142 2
  • #1 10028578
    vw199
    witam potrzebuje pomocy , zrobiłem mały remont silnika (pierścienie , i głowice ,była cala rozebrana włącznie z aparatem zapłonowym) po złożeniu wszystkiego nie odpalił ,okazało się brak iskry ,z aparatu wychodzą dwa kable niestety przy demontażu wyrwały się bo były łączone czarny i żółty czarny szedł do cewki a żółty niestety nie wiem gdzie ,może ktoś pomoże ,,a czy przy złym zazębieniu aparatu może nie podawać iskry na żaden cylinder
  • #2 10028757
    zbigro
    Złe zazębienie aparatu nie powinno powodować braku iskry. Iskra ta po prostu będzie nie w tym momencie co potrzeba. Czy mam rozumieć że skoro z aparatu idzie kabel do cewki to są tam w aparacie jeszcze styki? A jak są tam styki to drugi powinien isć do kondensatora. Nie znam dokładnie tego pojazdu. Ale jak masz styki to sprawdź czy są czyste i maja odpowiednią przerwę.
  • #3 10028964
    vw199
    też tak myślałem że złe zazębienie nie straci iskry ,ale lepiej się poradzić,aparat przed demontażem działał i nic w nim nie było ruszane był odkręcony z całym korpusem to wina powinna leżeć po stronie tego żółtego kabla tylko nie wiem gdzie go wpiąć a ze schematu nic nie rozumie
