nissan almera 2000r czujnik polozenia walu a komputer
dymek LL 15 Paź 2011 20:24 7266 6
  • #1 10031079
    dymek LL
    witam
    mam problem ze Swoim autkiem.jest to almera n16 1,5 benzyna plus gaz,2000 rok.jakiś czas temu obroty zaczęły mi falować,szarpie,zauważalny jest spadek mocy silnika.komputer wykazał błąd czujnika położenia wału korbowego.wcześniej był wymieniony rozrząd i przepływomierz.wymieniłem czujnik na nowy.próba odpalenia samochodu spowodowała uszkodzenie komputera,samochód nie pali.po naprawieniu komputera włożyłem stary czujnik i samochód odpalił,ale problemy zostały.kupiłem drugi czujnik myśląc,że z tamtym było coś nie tak.ale sytuacja niestety się powtórzyła.jeśli ktoś wie jak rozwiązać ten problem,proszę o pomoc!
  • #2 10031112
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Jakaś magia Ci zapanowała :D
    Rozrząd do sprawdzenia jeszcze raz.
    Czy po tych zabiegach się to stało?
  • #3 10031486
    Don de Leon
    Wszelakie znaki na niebie i ziemi wskazują na brak synchronizacji między czujnikami wału i wałka lub uszkodzenie koła impulsowego podczas wymiany rozrządu (łańcuch).
  • #4 10034212
    dymek LL
    jak go kupowałem,było ok, poprzedni właściciele mówili,że wymienili rozrząd i przepływomierz.problemu zaczęły się gdzieś 3 tygodnie po zakupie.
  • #5 10034316
    Don de Leon
    Mimo wszystko zacznij od sprawdzenia rozrządu pod kątem rozciągniętego łańcucha, zużytych kół zębatych lub napinacza. Może zostały wymienione tylko elementy a nie komplet napędu rozrządu i problem powrócił.
    Czy dalej pojawia się błąd czujnika zarówno przy starym jak i nowym?
  • #6 10034670
    dymek LL
    tak,na starym i nowym czujniku pokazuje błąd.tylko ciekawe,dlaczego na starym pali a na nowym nie.dwa razy był zakładany nowy czujnik i nie chciał odpalić.
    bardzo dziękuje za pomoc i cenne wskazówki.pozdrawiam.
  • #7 10037048
    Don de Leon
    Z tego co pamiętam w niektórych Almerach czujniki wałka i wału wyglądają identycznie i producent zaznacza je odrębnymi kolorami. Może nowy czujnik nie pasuje?
