Falownik inverter przetwornica LG IG5A jak zatrzymać silnik 0-10v
skit123 15 Paź 2011 21:04 2637 4
  • #1 10031244
    skit123
    Jak Za pomocą falownika LG IG5A i sygnału 0-10v (0v) zatrzymać silnik
    daje rozkaz run steruje od 0.1 do 50hz ale chciałbym przy 0V do 0,1V aby silnik się zatrzymał - próbuje od kilku dni i nic . Startuje od minimalnej i nie potrafię go zatrzymać, falownik jakby nie reaguje na zakazane pasmo częstotliwości które chciałbym ustawić na 0 do 2,6hz , mam dwa takie falowniki i w obu ten sam problem , falownik powinien przeskakiwać zakazane pasmo ale mnie nie słucha i startuje od 0,5hz lub 0,1hz nie potrafie ustawić startu na 0hz (stop).
    Ewentualnie może jak ustawić aby dla niskich napięc kręcił w przeciwną strone 2,6hz - chodzi o wentylator .
    drv - 0
    frq -3
    h10 -1
    h11 - min
    h12 - 2,6
    harakterystyka U/F bo dla vectorowej i kwadratowej nie mógł utrzymać zadanej Hz
    Silnik jest nie typowy bo 0,3kw 1400 obr a w opcjach mam 0,2 i 0,4 do wyboru
    wybrałem 0,2kw i autotuning jeden falownik zmierzył jedne parametry a drugi inne.
    falownik hyundai i omron standardowo dla 0v stoi i nic nie przestawiałerm jak to zrobić w lg
  • #2 10031711
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    A możesz iść na około i dać przekaźnik z komparatorem żeby przy 0V i przekaźnik za pomocą wejścia blokował silnik? Wiesz LG są tanie to mają humory :(
  • #3 10034008
    bonanza
    Spec od Falowników
    Jest tam F23 - częstotliwość startu. Można ustawić 0. Dodatkowo chyba I7 to próg czułości - należy dać np. 0,2V. W kolejnych parametrach wpisać 0Hz dla tego napięcia wejściowego.
  • #4 10035114
    skit123
    w f23 i f26 nie potrafię wpisać mniej jak 0,10hz nie wiem co jest z tymi falownikami czy ktoś może sprawdzić czy w swoich wpisze 0hz może to zależy od innych ustawień np : sterowania albo dokładności nastaw - zera nie mogę wpisać .
    a przy 0,10hz silnik dostaje impulsy prądowe śmigło krokowo się obraca , silnik się grzeje a tego chciałbym uniknąć . Przypomniałem sobie że sterownik ma w opcjach możliwość sterownia 0-10 i inna opcja 0-10 + stop muszę doczytać jak jest realizowany ten stop czy na przekaźniku ---- czy w LG da się ustawić 0Hz ?
    Sterowniki Skov (big dutchman) .
    udało się
    f24 na 0 -- bez granic częstotliwości i można minimum ustawić na 0hz gdy 1 to minimum 0,1 hz
    f26 na 2hz - poniżej wyskakujje iOL -
    h10 na 0 - bez obszarów pomijanych
    pozostaje kwestia h37 - dla śmigła bezwładność jest duża czy mała ?
    h40 - u/f czy wektorowe dla śmigła?
    f30 mam na 1 - kwadratowa pompy wentylatory
    h30 - mam ustawione 0,2 bo na 0,4 i wektorowe silnik bardziej się grzeje więc mam 0,2 i sterowanie u/f a silnik jest w rzeczywistości 0,3kW
    falowniki.com
    Spec od Falowników
    sprawdź parametr F24 i ustaw ewentualnie na 1, potem przejdź na F23 i F26 i ustaw zero
    0,5Hz jest nastawą "fabryczną". Zawsze możesz zacząć od początku i przywrócić nastawy domyślne-fabryczne. Poza tym dla wentylatora powinieneś pracować z charakterystyką kwadratową.
