Aktywne chłodzenie dysków twardych.
barytek 16 Paź 2011 11:46 2489 15
  • #1 10032615
    barytek
    Posiadam 4 Dyski twarde w małej obudowie. Przy średnio niskim obciążeniu ich temperatura sięga 40 stopni i to przy otwartej obudowie. Przeprowadziłem wstępne próby chodzenia ich zwykłym wentylatorem z zasilacza ATX. Temperatura w ciągu kilku minut spadła prawie o 10 stopni. Chce umieścić ten wentylator na stałe i włączać go tylko jak temperatura dysków będzie wysoka.
    I tu mam pytanie. Czy nagłe wahania temperatur wywołane chodzeniem mogą zadziałać negatywnie na dyski twarde?
    helmud7543
    Nie. Dysk ma pewną pojemność cieplną i jak po prostu włączysz nadmuch na gorący dysk to nic mu nie będzie. Co innego gdybyś dmuchnął np: schłodzonym powietrzem ale tutaj to po prostu wentylator i nic więcej - myślę, że można bez problemu zamontować.
  • #3 10032670
    gwidon997
    Nie lepiej zadbać o odpowiednią cyrkulacje powietrza w obudowie? Otwarta obudowa wcale w tym nie pomaga.
    Kasek21
    Umieść ten wentylator tak jak tam pasuje i podłącz na 5V - nie będzie go słychać, dyski będą miały chłodniej i odejdzie problem włączania/wyłączania wentylatora.
  • #5 10035637
    barytek
    Jak by się dało zadbać to bym zadbał o prawidłową cyrkulację. Obudowa jest ciasna.
    W poprawie cyrkulacji nie. Ale obniża temperaturę w środku. Dla mnie niska temperatura podzespołów jest ważniejsza od prawidłowej cyrkulacji powietrza.
    Dobry pomysł. Ale jak zawsze mam swoje koncepcję. Pewnie podłącze do 12 przez jakiś rezystor albo potencjometr.
  • #6 10035862
    daavid117
    Po co dokładać coś dodatkowego jak 5V masz "na tacy" podane? U mnie dyski chłodzone są bezgłośnym wentylatorem 140mm, który wdmuchuje powietrze do obudowy z przodu.
    Chyba nie do końca rozumiesz co ma na celu poprawna cyrkulacja powietrza. Odpowiedni obieg powietrza = możliwie najniższe temperatury i to przy zamkniętej obudowie. Dlatego nie stosuje się takich doraźnych rozwiązań, tylko zawsze należy poprawiać obieg powietrza w obudowie.
  • #7 10035928
    bartek3033
    u mnie dawniej było 40 stopni z wentylatorem, po tym jak wycialem otwor na froncie zrobilo sie 31. co do otwartej obudowy to niezgodze się. bo jak miałem przez kilka dni komputer rozłożony na czynniki pierwsze na biurku to wszytkie odzczyty był wyższe.
    a myśle że temperaturki jeszcze spadną jak zamontuje okno, bo w tej chwili mam zakręcony bok lecz jeszcze nie wstawiona szybę.
    lecz zastanawia mnie inna rzecz. bo mam pożyczony od kuzyna dysk 2.5 i leży on sobie poza obudową na biurku a ma tylko 27 stopni
  • #8 10036023
    Kosa1337
    Bo to dysk 2,5 i ma pewnie prędkość obrotową 5400 więc nie ma co się tam grzać.
  • #9 10038220
    sad_madman
    Dlaczego masz aż cztery dyski ? Używasz RAIDA ? Jeżeli nie a dyski stanowią wyłącznie taką mieszankę (stare, mało pojemne ale za to cztery sztuki) to ja bym je na Twoim miejscu sprzedał i zamiast tego kupiłbym jeden większy (może jakiś samsung F3 lub F4).
    Rozwiązanie trochę bezsensu, zdecydowanie lepszym sposobem byłoby zamontowanie wentylatora, który chodziłby przez cały czas. Oczywiście nie na najwyższych obrotach (wtedy na pewno będzie słyszalny) tylko na niskim napięciu tak aby po prostu się kręcił i wprowadzał w ruch to powietrze.
  • #10 10038279
    bartek3033
    no ale w własciwie o czym tu dyskusja jak w kazdej obudowie powinien byc zamontowany wnetylator na froncie który wciąga zimne powietrze. dyski na ogól sa na jego wysokosci wiec automatycznie sa chlodzone przez strumien powietrza
  • #11 10038472
    barytek
    2 dyski są w Raid0
    3 dysk ma 1TB czwarty 2TB. Na komputerze przetrzymuje wyniki mojej pracy. Gdybym je stracił nie miał bym możliwości ich odtworzenia w żaden sposób. Na 1TB i 2Tb jest w zasadzie to samo (kopia)
    Może i tak. Ale w mojej obudowie nie dość że nie ma takiego wentylatora to nie ma nawet otworów przez które powietrze mogło by się dostać z przodu obudowy. Wiec dlatego w bocznej pokrywie wytnę dziurę przez którą będzie wtłaczana zimne powietrze. Przejdzie ono przez cały środek i wyjdzie zasilaczem. Otwór będzie znajdować się jak najbliżej przodu.
  • #12 10038511
    bartek3033
    jak masz ciąć to ja bym ci radził ciąć we front panelu, cyrkulacja będzie duzo lepsza.
    widze po sobie, bo poki nie mialem dziury to powietrze zasysal szczelina od dołu, a teraz zasysa ta dziura i wszytkie temperatury mniejsze. jedyne co to nie mam jak procesora porownac bo przedtem byl inny
  • #13 10038551
    sad_madman
    Nie zastanawiałeś się nad zmianą obudowy ? 100zł w obecnych czasach nie jest dużo a spokojnie można kupić jakąś dobrą obudowę, z dobrymi blachami i otworami wentylacyjnymi. Ideałem wydaje mi się coś w stylu Sharkoon Rebel 9. Sam taką swojego czasy miałem i wyniosła mnie mniej niż stówkę. Największą zaletą (jak dla mnie), że cały przedni panel składa się z siatkowych zaślepek. Plusy tego są dwa - dobra wentylacja oraz możliwość zamontowania w tej obudowie 9 napędów/dysków twardych.
  • #15 10039481
    Kosa1337
    Może daj zdjęcie swojej obudowy i tam zaznaczone co chesz zrobić. Było by to pomocne.
  • #16 10043875
    bartek3033
    heh, jako potwierdzenie tego ze wentylator dużo daje. wyłaczyłem na 3 godzinki wentylator przedni, i na dysku mam 44 stopnie
