Nie działają głośniki wysokotonowe w Klipsch
week1 16 Paź 2011 14:55 4134 25
  • #1 10033344
    week1
    Witam..
    mam taki problem z głośnikami Klipsch, model: TX-SR608.
    Mam 5 głośników w tym dwa przednie(front - duże), dwa tylne(surr - male) oraz jeden centralny. Poniżej przedstawiam dość dziwny problem...
    Wczoraj korzystałem z głośników w restauracji i już tam zaczęły się problemy... po przywiezieniu do domu w 4 głośnikach(dwóch przednich, jednym tylnym oraz centralnym) nie działają głośniki wysokotonowe(te górne, co odwzorują dźwięk).
    Nietypowe, że 1 głośnik tylny działa sprawnie - i wysokotonowe i nisko działają poprawnie, a w rezultacie ten jeden mały działa lepiej niż cała reszta :)
    Wszystko już co możliwe sprawdziłem w podłączeniu do odbiornika AV(onkyo) - każda możliwość podłączenia.. Ten 1 działający poprawnie działa na wszystkich wejściach do wpięcia(z tylu), a reszta na wszystkich działa źle. Również sprawdziłem głośniki na innej wieży i okazało się, że ten jeden co działa ciągle poprawnie tam również jest ok, a reszta tak samo, czyli brak wysokotowych.
    Tym samym stwierdziłem, że problem tkwi w głośnikach...
    Macie jakieś pomysły..? dodam, że Onkyo na pewno działa poprawnie, bo sprawdziłem na nim inne słabsze kolumny.
    Pzdr
  • #2 10033365
    JamJestElektronik
    A czy same głośniki wysokotonowe są sprawne?
  • #3 10033398
    week1
    No wlasnie to musiałbym sprawdzić, bo mam tez takie cos, że powyżej 82 wlacza mi się jakiś tryb REF (THX) chyba to ostrzegawczy o duzej mocy.
    Przed chwilą miałem 87 glośność na tym jednym co już BYŁ sprawny i poruszyłem amplitunerem i tez przestal działac poprawnie.. już kompletnie nie wiem
  • #4 10033435
    pawel_aa
    Piękna historia na pół ekranu z której nic nie wynika.
    Czy na prawdę tak ciężko jest wpaść na to, żeby w pierwszej kolejności wyciągnąć głośniki z kolumn i sprawdzić miernikiem/baterią czy są sprawne?
  • #5 10033445
    JamJestElektronik
    Skoro jak kolega potrząśnie to działają, to raczej są sprawne.
  • #6 10033474
    pawel_aa
    "Raczej sprawne" to tak jak "być trochę w ciąży" :D
  • #7 10033502
    pitrala1
    Poziom 33  
    Kolego!
    Rozbierz wszystkie głośniki, które nie działają, i sprawdź te wysokotonowe baterią. Jak? Po prostu przyłoż napięcie do obu kabelków, jakie idą od głośnika wysokotonowego - powinieneś usłyszeć charakterystyczne stuknięcie. Jeśli głośniki wysokotonowe są sprawne, to na sto % winą są zimne luty. Masz lutownice? Jak rozbierzesz głośnik, w środku będzie taka płytka zwana zwrotnicą. Poruszaj wszystkimi elementami, które są na niej, i zobacz, czy któryś z nich nie oderwał się przypadkiem od płytki - to jest zimny lut. Weź lutownice, rozgrzej cyne, którą jest ten element przylutowamy. Sprawdź, czy wysokotonowe działają. Najprawdopodobniej tak. Zrób tak samo z wszystkimi głośnikami. Tyle ode mnie :)
  • #8 10033597
    week1
    Zastosuje się do porad, gdy tylko wrócę do domu, bo aktualnie wyjechałem, trochę odetchnąć.
    Zastanawiające jest to, że dziś grałem normalnie głośnikami i ten ostatni, co był sprawny działał do tej pory, aż nie przekroczyłem 95 mocy głośników, po czym poruszyłem amplitunerem i wysokotonowe padły lub się wyłączyły.
  • #9 10033648
    telecaster1951
    Mi to bardziej wygląda na spalenie przesterem niż uszkodzenie lutów. Kolega gra przy granicy możliwości amplitunera. Przypominam, że pełną moc, wzmacniacze osiągają przy 50-75% wysterowania. Dalej pojawiają się, szkodliwe dla głośników zniekształcenia.
    Sprawdź omomierzem sprawność głośników. Jeśli pokaże opór "nieskończoność", to głośnik jest spalony, jeśli pokaże kilka om, to głośnik jest sprawny i trzeba szukać usterki w zwrotnicy.
  • #10 10033651
    pawel_aa
    Czyli się wyjaśniło :)
    Powodzenia w szukaniu nowych cewek.
  • #11 10033787
    week1
    A dokładniej co z tymi cewkami?
    Sprzęt na gwarancji, bo go mam od 3 miesięcy, więc to dziwne, że po takim czasie siadło.
  • #12 10033807
    pawel_aa
    Jak to co, spaliłeś je.
    Gwarancja nie obejmuje uszkodzenia sprzętu spowodowanego jego niewłaściwym użytkowaniem.
    Nie ma się co dziwić, kto gra używając praktycznie 100% mocy znamionowej zestawu?
    Jestem także ciekawy, w jaki sposób oszacowałeś/wyliczyłeś te 95%.
  • #13 10033837
  • #14 10034167
    telecaster1951
    Multimek napisał:
    Ja radziłbym oddać na gwarancje..
    Tonsil w latach 80 przyjmował Altusy ze spalonymi GDWT i je wymieniał. Teraz, nikt tego nie przyjmie. To tak, jakbym oddawał na gwarancję but, w którym skórę przebiłem gwoździem i mam pretensje że przemaka.
    Skoro sprzęt jest nowy, to w instrukcji, powinien być zapis o nieprzekraczaniu bezpiecznego poziomu mocy.
    Głośniki domowe, nie nadają się do długotrwałego grania, przy granicy swoich możliwości.
  • #15 10034446
    week1
    Owszem rozumiem,
    ale skoro w piątek wieczorem grałem w domu i działało sprawnie, a w sobotę rano również.. a kiedy zawiozłem sprzęt i podłączyłem już było coś nie tak..
    To raczej wykluczają się obydwie rzeczy.
  • #16 10034488
    telecaster1951
    Sprawdź więc na Boga omomierzem te głośniki.
  • #17 10034651
    pawel_aa
    Grało grało i się... Autem też jeździsz non stop 220km/h bo ma tyle na zegarze i sie dziwisz, dlaczego się zepsuło?
    http://www.tromil.pl napisał:
    W specyfikacjach moc ciągłą określają parametry o nazwach w rodzaju: Sinus Power, Coniinous (Sinewave) Power, RMS Power i zwykle też Rated Output Power. Poszczególne określenia i normy pomiaru mocy ciągłej różnią się m.in. czasem pomiaru. I tak na przykład stara norma DIN45500 wymagała, żeby pomiar mocy (ciągłej) trwał 10 minut, przy zniekształceniach sygnału na wyjściu co najwyżej 1%. Natomiast amerykańskie zarządzenie FTC określa czas pomiaru na 5 minut, ale po wstępnym ?wygrzaniu" wzmacniacza, przy czym to producent określa, przy jakich zniekształceniach przeprowadzono pomiary (zwykle 0,1 %). Z kolei norma IEC 268 zaleca pomiar po 60 sekundach, przy czym dopuszcza zniekształcenia sygnału nawet 10%.
  • #18 10035352
    week1
    Wszystko wykonałem i doszedłem do wniosku, że nawaliły wszystkie głośniki wysokotonowe... przyniosłem drugą kolumnę zupełnie inną, rozebrałem i pod nią podłączyłem głośniki wysok. z tych kolumn uszkodzonych ii.... nie działają :) Wykazałem, że zwrotnica, cewka są ok..
    czyli teraz wymiana i koszty, ale zastanawiam się czym to głównie spowodowane, bo max moc to 100, a przecież wcześniej też grałeś głośno.
    ps: no dobra, ale glośniki są nowe od lipca tego roku, więc tak szybko padłyby wszystkie na raz? cale 5.
    Gdy ostatni głośnik przestał działać(ten co w trakcie był sprawny - jeszcze dziś) gdy moc w amplitunerze była dana Full Band a on ma do 75 Wattów.
  • #19 10035387
    JamJestElektronik
    Przester powstały z przekroczenia mocy dopuszczalnej je uszkodził.
  • #20 10035396
    telecaster1951
    Wiek nie ma znaczenia. Miedź się nie ma jak utlenić, zasiarczyć, więc się nie zestarzeje.
    Czym to jest spowodowane ? Przesterowałeś je. Przester to fragmenty prądu stałęgo, w sygnale. Cewka, w głośniku wysokotonowym, jest nawinięta cienkim drutem, więc jest nieodporna na wszelkiego rodzaju przestery.
  • #21 10035451
    week1
    A gdzie jest ten przester?
    Podłączyłem inny głośnik wysokotonowy pod kolumne uszkodzoną i działał, czyli cewki i inne rzeczy są ok.
  • #22 10035620
    miku210
    Przester był powodowany graniem na za wysokim poziomie mocy w amplitunerze. Wysokotonowe nie wytrzymały takiego grania i obraziły się.
    Do nagłaśniania restauracji wynaleziono specjalne zestawy głośnikowe.
  • #23 10035640
    telecaster1951
    Mówisz o cewkach w zwrotnicy ? Bo cewka drgająca, chyba nie jest ok.
    Spaliłeś cewki w głośnikach. Albo zbyt wysokim poziomem mocy i przesterowałeś głośnik, albo przesterowałeś wzmacniacz w amplitunerze. Prosta sprawa.
  • #24 10035701
    pitrala1
    Poziom 33  
    Teraz powodzenia w znalezieniu odpowiednich cewek:D
  • #25 10035804
    Pablo1964
    Moderator
    Sprzęt, który posiadasz, przeznaczony jest do umiarkowanego słuchania w warunkach domowych. Słuchanie na pograniczu maksymalnego wysterowania powoduje natychmiastowe uszkodzenie głośników. Problem tkwi więc w niewłaściwym użytkowaniu sprzętu. Sprzęt kwalifikuje się do serwisu - nie ma mowy o naprawie gwarancyjnej. Temat wyczerpany, zamykam.
  • #26 10036235
