Jaka powinna być prawidłowa regulacja wentylatorów w komputerze?
bongola 16 Paź 2011 15:26 3337 8
  • #1 10033473
    bongola
    Witam, niedawno zakupiłem nowy komputer z nastepujaca konfiguracją:
    AMD PHENOM II X4 955 BLACK EDITION
    PŁYTA GA-880-GM-USB3
    KARTA NVIDIA GE FORCE GTX 460SE
    PAMIEC 8GB KINGSTONE
    mam następujący problem:
    podczas normalnego użytkowania temperatura CPU, GPU na poziomie 40-45C, natomiast zaraz po włączeniu gry np Wiedźmina na maks ustawieniach w rozdzielczości 1680x1050 temperatura CPU wzrasta do ok 55C a GPU ok 51C ale za to wariuje wiatrak na CPU na 100% i jest hałas jakby odrzutowiec startował - strasznie to wkurza..
    Poza tym monitorując działanie procesorów podczas gry zauważyłem coś dziwnego, mianowicie CPU chodzi prawie w 100% a GPU 0%, czy podczas gry nie powinien działać procesor karty??
    Co można zrobić aby wyciszyć ten wentylator ale jednocześnie utrzymać chłodzenie na dobrym poziomie?
    Korzystam z programów EasyTune 6 dla płyty oraz EasyBoost dla karty.
    Proszę o pomoc..
  • #2 10034099
    szymon12w
    Jeśli chodzi o BOX-owe chłodzenie procesora to polecam jedynie zmianę na inne. U mnie dopiero to pomogło np SilentiumPC Sparten HE923.
    Jakimi grami obciążasz komputer?
  • #3 10034864
    bongola
    Wiedźmin 2 i mass effect 2 , ta sama reakcja wentylatora - po 2 min temperatura CPU skacze o 10C,
    wentylatory schładzają dobrze bo nie przegrzewa się CPU ( nie do chodzi do 60C) ale jest za głośny.
  • #4 10036330
    szymon12w
    Na głośny wentylator CPU nic nie poradzisz. Co do dziwnego obciążenia CPU i GPU, sprawdź to innym programem np AIDA 64 lub MSI Afterburner.
  • #5 10038197
    bongola
    Odinstalowałem program EES Gigabyte, i zostawiłem włączony w biosie Q&S k8 AMD i o dziwo temperatura CPU się obniżyła o 6C, na włączeniu ma 34C wczesniej ok 40C, wentylator chodzi ciszej bo na wolniejszych obrotach -nie musi zbijac dużej temperatury, chyba między tymi programami zachodził jakiś konflikt i żle pracował procek.
  • #6 10039476
    Kosa1337
    Nic dziwnego jak nie miałeś włączone c&q to miał co mielić. To nie wina programów.
  • #7 10058890
    bongola
    O to chodzi, że miałem cały czas włączone w biosie s&q .
    Dzisiaj grałem ok 1h w mass effect 2 na najwyższych parametrach i mam pytanie czy wskazania temperatury CPU na poziomie 57C , systemu 45C oraz GPU 40C to normalne ?
    Z tyłu obudowa gorąca no i wentylator hałasuje dalej na poziomie 6tys obrotów.
    Mam wrażenie że mój komp wykorzystuje na maksa procesor natomiast prawie wcale karty graficznej i GPU, można to jakoś sprawidzić czy ustawić aby wykorzystywał w grach karte graficzną?
  • #8 10059515
    Kosa1337
    A sprawdzałeś jak to wychodzi w programie msi afterbuner? Jak an ten procesor to temperatura na box jest normalna płyty też. Karta Graficzna bardzo szybko schodzi z temp jak włączysz pulpit(z trybu 3d na 2d) ale ta grafa nie powinna się grzać bo to SE. Zrób test programem occt suply test i wtedy się dowiesz ile jest warte twoje chłodzenie, oc czy też zasilacz.
  • #9 10065684
    bongola
    Po zainstalowaniu programu NVIDIA monitor, po włączeniu gry widac jednak ze karta graficzna , GPU chodzi jednak na maksa, podczas 15 min gry temp CPU 54C a GPU 64C, czy te temperatury sa normalne?, moze naeży ustawić wentylator karty na większe obroty ( w tej chwili mam na 60%)
