Nubira 1.6 16v 98r wyciek....
pelsonn89 17 Paź 2011 19:03 1748 4
  • #1 10037285
    pelsonn89
    Witam panowie. Posiadam nubire I z malym problemem. otoz w ostatnim czasie zauwazylem np na zakretach albo gdy cofam i rusze do przodu ze na drodze zostaje jakis wyciek jest go dosc sporo za kazdym razem. nie jest to zaden olej plyn hamulcowy olej od wspomagania itp. ma to konsystencje wody i nijak nie pachnie. Pod maska wszedzie sucho... raz tylko nie bylo plynu w zbiorniku wyrownawczym ale dolalem go i juz jezdze tak 3 dzien plyn w zbiorniku troszke opadl ale jest go tyle ile powinno byc. Po drugie przy takich wyciekach tego plynu w zbiorniku by juz dawno nie bylo.Wyciek ujawnia sie tak bardziej od strony kierowcy. Panowie co to moze byc??
  • #2 10037367
    telbod
    Poziom 32  
    A płyn do spryskiwaczy masz jeszcze, jeśli silnik zimny może kondensat wody z wydechu (tłumika)
  • #3 10037702
    pelsonn89
    Wszystkie plyny sa niczego nie ubywa...myslalem ze to moze z ukladu chlodzenia ale przeciez w zbiorniku wyrownawczym by brakowalo...a tej cieczy wylatuja naprawde duze ilosci...
  • #4 10038116
    arekb81
    Poziom 29  
    Najprawdopodobniej gromadzi się woda w jakimś profilu karoserii, np. w podłużnicy, czy progu i przy gwałtowniejszym ruchu samochodu się wylewa. Zwróć uwagę, czy to się nasila po deszczu.
  • #5 10039467
    pelsonn89
    Tak sobie mysle czy to przypadkiem ta woda nie wylatuje z tlumika?? Zatankowalem gaz u jakiegos innego goscia poniewaz na orlenie braklo czy moze to byc wina gazu??
    Panowie sprawa z wyciekiem rozwiazana. Otóz gaz ktory zatankowalem byl rozcienczony z jakims srodkiem sprawdzal mi to mechanik za badanie zaplacilem 140zl dlatego z rury lecialo tyle jakiejs cieczy. Zatnakowalem teraz gaz na orlenie i problem znikl. Podem pojechalem do pana u ktorego tankowalem zrobilem awanture oddal mi pieniadze za to tankowanie.Uwazajmy panowie co tankujemy do naszych aut. pozdrawiam wszystkich i dzieki wielkie za wasze rady.
