Search our partners
Prosty "system alarmowy"
lukis_123 18 Oct 2011 11:00 5240 20
Optex
  • #1
    lukis_123
    Level 10  
    Chciałbym zrobić sobie prosty system alarmowy montowany w drzwiach(tzn w drzwiach będzie tylko jeden element (bramka tyrystora), obok przy zawiasie i ścianie będzie mała sprężynka, która będzie zwierać obwód wysterowujący tyrystor w momencie otwarcia drzwi. Miało by to tak działać, że gdy wł=1 i drzwi się otwierają to piszczałka "krzyczy" :)
    I tu moje pytanie bo nie bardzo się znam na elektronice, jakich elementów najlepiej do tego użyć? Jaka piszczałka, żeby brzmiała jak alarm? Czy nadaje się to wszystko do zasilania bateryjnego?
    I co się stanie gdy drzwi będą otwarte (obwód wyster. na bramce zamknięty) i włącze włącznik? Czy załączy się alarm odrazu czy dopiero gdy zamknę drzwi (przerwę obwód) i otworze ponownie.
    Zamieszczam schemat.
    [28-30.06.2022, targi] PowerUP EXPO 2022 - zasilanie w elektronice. Zarejestruj się za darmo
  • Optex
  • #2
    Elektrooonik
    Level 29  
    A do czego ten tyrystor skoro obwód zamyka włącznik? Użyj kontaktronu drzwiowego. A co do piszczałki na allegro wklep hasło syrena, widziałem nawet jakąś 6-tonową za 12zł.
  • #3
    lukis_123
    Level 10  
    Tyrystor załącza się w momencie otwarcia drzwi, a włącznik służy do "uzbrajania" alarmu:)
  • Optex
  • #4
    kpodstawa
    Level 33  
    Przede wszystkim przeszukaj dobrze zasoby Internetu, a w tym Elektrody, bo może Cię spotkać przykrość przeniesienia postu do Kosza. Zanim to jednak ewentualnie nastąpi, to doradzam zastosowanie czujnika kontaktronowego z magnesem na drzwiach. Taki czujnik może już sterować dalszymi układami, nawet dość prostymi. Chyba, że konstrukcja drzwi nie pozwala na takie rozwiązanie, np. są to drzwi stalowe lub nie da się zamocować magnesu blisko kontaktronu. Ale i wtedy można znaleźć rozwiązania bezstykowe, np. świetlne.
    Krzysztof Podstawa
  • #5
    lukis_123
    Level 10  
    Kontaktron chyba będzie dobry (drzwi drewniane), nie wiedziałem że coś takiego istnieje. Postaram się to jakoś poskładać.
    No tak ale zastosowanie kontaktronu będzie mieć poważną wadę, złodziej otwiera drzwi alarm ryczy, złodziej zamyka alarm sie wyłącza czyż nie?
  • #6
    kpodstawa
    Level 33  
    Dobrze zaprojektowany alarm, nawet prosty, zawiera układ podtrzymania (pamiętania) raz wzbudzonego czujnika naruszenia ochrony. Do tego służą np. przerzutniki.
    Krzysztof Podstawa
  • #7
    lukis_123
    Level 10  
    No właśnie a ja chce to zrobić jak najprościej, chyba zrobię tak, że zastosuje kontaktron do załączania tyrystora, wtedy nie będę potrzebował przerzutnika.
    Tylko pozostaje jeden najważniejszy problem, bo nie do końca wiem jak tyrystor działa, chodzi mi o to co napisałem w 1 poscie:
  • #8
    Elektrooonik
    Level 29  
    Jeszcze lepszy zawiera czujniki ruchu :) Bo gdy ktoś wytnie dziurę w drzwiach i przez nie przejdzie to kontaktron nie zadziała. Nie zadziała również gdy ktoś podczas otwierania drzwi będzie równocześnie działał silnym magnesem w okolicach kontaktronu.
    Widzę, że kolega który założył temat jest początkujący i ten alarm to taka zabawa.
  • #9
    kpodstawa
    Level 33  
    P.S. Poprawa błędu stylistycznego: Chodziło mi o pamiętanie sygnału od wzbudzonego czujnika, a nie samego czujnika. K.P
  • #10
    lukis_123
    Level 10  
    Tak to ma być prosty alarmik, informujący mnie gdy ktoś wchodzi do pokoju gdy mnie nie ma:)
    cyt.
    Zadziała bo kontaktron umieszczę tak aby kontakt z magnesem załączał obwód a nie odwrotnie.
  • #11
    kpodstawa
    Level 33  
    Szczery jesteś, pisząc o nieznajomości działania tyrystora, ale to może zwrócić się przeciw Tobie. Szybciutko zatrudnij Google'a lub Wikipedię, aby przeczytać jakim przyjemnym i wdzięcznym elementem jest tyrystor dla elektronika.
    Doradzam też zrobienie bardziej rozbudowanego projektu z uwzględnieniem zasilania (w systemach alarmowych zasilanie jest chyba ważniejsze od czujek, centralek i sygnalizatorów). Bazuj na już opublikowanych rozwiązaniach, np. szukając według klucza "sygnalizacja otwarcia drzwi".
    Krzysztof Podstawa
  • #12
    lukis_123
    Level 10  
    Tzn trochę sprecyzuję, mniej więcej wiem jak działa, tzn muszę podać napięcie na bramkę aby zadziałał, i dioda przewodziła. Tylko chodzi mi o konkretną sytuację, gdy najpierw podam sygnał na bramkę a dopiero później załączę obwód czy alarm się wtedy włączy.
    Dlatego temat znalazł się w tym temacie a nie innym.
  • #13
    Elektrooonik
    Level 29  
    Nie. Aby załączyć tyrystor musi być różnica potencjałów między anodą i katodą - obwód musi być zamknięty wcześniej. Poczytaj jak działa tyrystor i nie zadawaj głupiutkich pytań :)
  • #14
    lukis_123
    Level 10  
    W takim razie to ma prawo działać. Dzięki za pomoc.
  • #16
    lukis_123
    Level 10  
    Krzysztof Podstawa
    O coś takiego dokładnie mi chodziło, http://www.czujniki.net/index.php/id_1509_mode_proddet.html prostota działania i niska cena, kwestia tylko jakie to będzie głośne bo 105 db to nie jest jakieś odstraszające.
  • #17
    Elektrooonik
    Level 29  
    Ale te chińczyki sprytne, w takiej cenie zrobić i to jeszcze w obudowie, podejrzewam, że u chińczyka to kosztuje poniżej 1zł...
  • #18
    lukis_123
    Level 10  
    Znalazłem jeszcze taniej za 7zł ten sam produkt i do odbioru w krakowie:) Zobaczymy jak to będzie działało.
  • #19
    lukis_123
    Level 10  
    Kupilem i działa znakomicie, nieźle "wali" po uszach jeśli się je umieści nad drzwiami.
  • #20
    Elektrooonik
    Level 29  
    Widzisz, czasem nie warto wyważać otwartych drzwi skoro za kilka złotych można znaleźć gotowe rozwiązanie :)
  • #21
    lukis_123
    Level 10  
    Rozwiązany, kupiłem tanią chńszczyznę i sprawuje się dobrze.
