Zasilanie wiatraka golf III
arekadio93 18 Paź 2011 15:55 3557 5
  • #1 10039925
    arekadio93
    Witam mam taki mały problem. Mianowicie po wymianie nagrzewnicy w golfie III |(jak wiadomo jest tam sporo roboty) okazało się, że nie działa dmuchawa. Problem został odnaleziony jest to po prostu nie podpięta kostka. Szukałem wszędzie gdzie jest jej miejsce, ale nie mogę znaleźć. Może ktoś ma pojęcie. Podpowiem, że jest to w nogach u kierowcy, na zdjęciu widać nawet nawiew na stopy. Czekam na odpowiedzi.
  • #2 10039981
    Zico63
    Poziom 37  
    W panel sterowania (trzy gałki na konsoli centralnej). Po zdjęciu osłonki z zatrzasków, ukażą się chyba (mam Climatronic, tam jest inaczej) cztery wkręty mocujące panel. Po odkręceniu - łatwizna.
    Ponieważ widać przewód szaro-niebieski, czyli podświetlenie - to MUSI być, nawet więcej "powiem": JEST to ta kostka :bye:
  • #3 10040159
    arekadio93
    Problemu to nie rozwiązało. Odkręcam ten panel patrze, a tam elegancko siedzi biała kostka z podobnymi przewodami jakie są w tej czarnej ze zdjęcia. Powiem tyle, że wszędzie działa podświetlenie, a w tym panelu centralnym nie. Wiec To jest jakby drugi koniec tego przewodu.. jeden wchodzi do panelu a drugi koniec gdzie? Wychodzi na to, że gdzieś przy nogach kierowcy, lub w kierunku przewodów, które idą do akumulatora.
  • #4 10040183
  • #5 10040191
    arekadio93
    Szukam nie pierwszy dzień. I to nie jest bezpośrednio przy pedałach, ale od strony kierowcy, a tam trochę tego jednak jest.
  • #6 10040194
