MAN TGA XXL460 2002 rok błąd EBS 03171-31
gumis20011988 18 Paź 2011 18:56 5232 6
  • #1 18 Paź 2011 18:56
    gumis20011988
    Poziom 8  
    Mam mana tga 2002 r i mam problem z błędem EBS 03171-31 co on oznacza i jak go zlikwidować?
    0 6
  • #2 18 Paź 2011 19:08
    saron22
    Specjalista - Samochody Ciężarowe
    Sprawdz klocki hamulcowe na przedniej osi po prawej stronie albo raczej kable pomiedzy czujnikiem zuzycia okladzin hamulcowych a modulem regulacji ciśnienia. Do czujnika powinna dochodzic masa na pin 1, zasilanie na 4 oraz wychodzic sygnal z czujnika na pinie 3
    1
  • #3 18 Paź 2011 20:50
    gumis20011988
    Poziom 8  
    A tym steruje jakiś zawór ciśnienia powietrza bo z jednego zchodzi mi powietrze.
    0
  • #4 18 Paź 2011 21:00
    saron22
    Czujnikiem zuzycia okladzin hamulcowych nie steruje zadne cisnienie.
    A tak na marginesie to skoro z jakiegos zaworu schodzi powietrze i do tego "widac to golym okiem" to wypadaloby uszczelnic ubytki powietrza
    1
  • #5 18 Paź 2011 21:25
    gumis20011988
    Poziom 8  
    A gdzie znajdują się te kable od czujnika zużycia okładzin? A mam jeszcze jeden problem mam dafa 85 330 1994r i nie moge go zgasić przekręce kluczykiem i nic nie reaguje co to może być?
    0
  • #6 18 Paź 2011 21:56
    saron22
    Kabel od czujnika zuzycia okladzin hamulcowych idzie od zacisku hamulcowego od zaworu ktory w TGA jest przykrecony do ramy w okolicach przedniego kola.
    Zawor wyglada tak:
    1
  • #7 18 Paź 2011 22:01
    gumis20011988
    Poziom 8  
    Ok dzięki
    0
  Szukaj w 5mln produktów
