Wiązka el. Silnika Fiata Palio 1.6
raczek3 18 Paź 2011 19:00 2939 1
  • #1 10040583
    raczek3
    Witam planuję budowę buggy na silniku od Fiata Palio 1.6. Mam silnik z całym osprzętem i z prawie kompletną instalacją elektryczną (oprócz tablicy zegarów i przełącznika zespolonego).
    Mam problem z wiązką wtyczki przy przekaźniku podwójnym (ponieważ przewody od niej zostały odcięte od strony gdzie wiązka wchodzi do wnętrza samochodu).
    Na razie wiem, że
    Różowy kabel zasilanie bezpośrednio do skrzynki bezpieczników głównych
    Pomarańczowy do włącznika zapłonu (stacyjki)
    Brązowy rozrusznik
    Brązowo-biały pompa paliwa?
    Różowo-czarny centralka Fiat Code
    Niebiesko-czerwony centralka Fiat Code
    Czarno-fioletowy centralka Fiat Code
    Szaro-zielony kontrolka temperatury cieczy chłodzącej?
    Szaro- żółty kontrolka czujnika ciśnienia oleju?
    Niebieski Obrotomierz?
    Pomarańczowo-Czarny kontrolka ładowania
    Co z pozostałymi 3 nie mam pojęcia.
    W załączniku schematy
  • #2 10047339
    raczek3
    Z wiązką już doszedłem co do czego.
    Jeden przewód był od kontrolki wtrysku a dwa pozostałe włącznik światła wstecznego.
    Zastanawiam się tylko jak ominąć centralkę Fiat Code aby silnik palił bez niej, myślę że po włożeniu odpowiedniego kluczyka pojawia się na centralce napięcie które idzie do komputera więc wystarczy podać na ten port komputera napięcie.
    Dobrze myślę? Pozdrawiam
