Regulator prądnicy - jak zrobić ?
qryszard 18 Paź 2011 21:13 4757 9
  • #1 10041265
    qryszard
    Potrzebuję zrobić regulator prądnicy do auta Casalini z silnikiem Lombardini LDW502.
    Silnik 502ccm diesel z automatyczną skrzynią biegów .Regulator fabryczny REF4276, niestety nie do zdobycia w kraju. Nienaprawialny gdyż jest zalany jakimś plastikiem .
    Prądnica wykonana jest podobnie do dynama rowerowego . Czyli uzwojenie wokół którego obraca się rotor z magnesami bez uzwojenia wzbudzającego.Wyprowadzone są dwa kabelki jak z transformatora. Dlatego nie pasuje żaden typowy regulator. Próbowałem zastosować układ Link . Na stole działa , ale w aucie nie. Prawdopodobnie tyrystor nie nadąża się wyłączać ..Próbowałem na tranzystorze IRF9540 (100V 18A) Link, ale tutaj w czasie pracy pali tranzystor.
    Może ktoś ma jakiś pomysł .
  • #2 10042390
    mczapski
    Poziom 40  
    Czyli wygląda, że musi być regulacja stratna jak w motocyklach. Trochę mało tych kabelków z prądnicy, ale można sobie wyobrazić i tak. Nie wiemy o jakiej mocy mowa. W każdym razie tyrystory mają nie wyłączać, lecz włączać się przy wzroście napięcia.
  • #3 10042540
    web69
    Poziom 33  
    Sprawdź czy te dwa kable to końce uzwojenia (czy czasem nie są drugim końcem podłączone do masy) Jeśli to jest jedno uzwojenie, można zastosować regulator od motocykla H-D z jednofazowym alternatorem. Spokojnie wytrzymuje 350W.
  • #4 10042550
    bartek_j
    Od chińskiego skutera też podejrzewam że podejdzie.
  • #5 10044739
    qryszard
    Regulacja stratna nie wchodzi w rachubę .Prądnica ma ok 200W, (czyli kilkanaście amper) sądząc po odbiornikach energii .Przy regulacji stratnej zapewne by się spaliła .
    Oryginalnie była zrobiona na 2 diodach i 2 tyrystorach ze sterowaniem .
    Uzwojenie prądnicy jest jedno odizolowane od masy .
  • #7 10045137
    web69
    Poziom 33  
    Jak kolega napisał, zwykłe motocyklowe ładowanie, tyle że jednofazowe. Dlatego proponowałem regulator od H-D, tam spokojnie do 35A podoła.
  • #8 10045785
    mczapski
    Poziom 40  
    Chyba jednak za mało wiemy o instalacji pojazdu. Ciepło ( przy takim rozwiązaniu mechanicznym) musi się wydzielić zarówno przy regulatorze szeregowym jak i równoległym. Tyle, że przy regulatorze szeregowym większe straty przy większym obciążeniu a przy równoległym odwrotnie. Rozwiązaniem salomonowym byłby regulator/przetwornica impulsowy, ale to znów skomplikowanie. Z uwagi na obowiązek jazdy z włączonymi światłami stosuje sie regulatory równoległe, ponieważ likwidują tylko nadmiar energii a oświetlenie jest zasilane prądem przemiennym (regulowanym).
    Trochę nie wiadomo dlaczego regulator na dwóch diodach i dwóch tyrystorach, ale to już szczegół (pewno polaryzacja względem masy pojazdu).
    Ale jeśli chcesz dorabiać to moze coś takiego
  • #9 10119323
    kkknc
    Regulator kupisz u nas w kraju, tymi silnikami zajmuje się Transbud w Nowej Huci, podchodzi też regulator od Hatza i Kuboty.
  • #10 12762883
    qryszard
    Zrobiłem układ podobny do Link tylko na dwóch tyrystorach zamiast diod i układ działa .
