New Beetle brak komunikacji z ABS i ESP 18057,65535
reicher1 19 Paź 2011 00:38 10597 6
  • #1 10042130
    reicher1
    Witam!
    Mam następujący problem z New Beetlem z 2000r silnik 2.0 AQY Automat.
    Po uruchomieniu samochodu kontrolki od ABS i ESP świecą na stałe + trzy piknięcia i zapala się kontrolka ręcznego.
    Po podłączeniu pod komputer:
    sterownik 1C0907379
    ESP 2.0 Can
    v002 Coding 00000
    WSC 40168
    Zakodowałem więc sterownik na 18433 ???
    Błędy jakie się pojawiają:
    Silnik:
    18057
    ABS:
    65535- control unit Failure or Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error, or Power
    00778- G85- no or incorrect setting (static)
    00778- G85- sporadic iplausible signal
    Po skasowaniu pojawia się tylko 778, natomiast po ponownym przekręceniu kluczyka błędy j.w
    Oddałem więc sterownik ABS-u firmie Astel Ul.Ks.Boguckiego 1A.
    Niestety okazało się, że sterownik jest podobno sprawny.
    Przejrzałem więc całą instalację wg. schematów i wygląda na to, że wszystko jest OK.
    Ma ktoś może jakiś pomysł, albo podejmie się naprawy bo mnie już ręce opadają!
  • #2 10042255
    damdam
    nie masz kl.30 i tego szukaj.
  • #3 10045171
    reicher1
    kl 30???
    A mógłby kolega jaśniej :)
    Czy chodzi o linię K? Ale ona jest na pinie 39.
  • #4 10045312
    15darekvw
    Po co kodujesz sterownik jeśli nie usunołes przyczyny,
    65535- control unit Failure or Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error, or Power - bedziesz miał uszkodzony sterownik pompy,wymiana tylko o tych samych oznaczeniach,pozdr.;-)
  • #5 10045563
    damdam
    kl.30 to stały plus. sprawdź zanim wymienisz sterownik
  • #6 10048584
    reicher1
    Bezpieczniki sprawdzone były w pierwszej kolejności! Na kostce ABS są dwa piny 47 i 16 z bezpieczników S179-30A, S178-30A oraz pin 44- (+) po stacyjce z bezpiecznika S9-5A.Pin 15 i 46 to masa. Piny sprawdzane żarówką 21W więc raczej z zasilaniem nie ma problemu. Chyba, że coś z samą pompą ABS, bo jej akurat zapomniałem sprawdzić?
  • #7 10562560
    brylantBK
    witam!
    tematu c.d. prawdopodobnie ten sam new beetel, tylko więcej błędów z czujnika skrętu!!
    moim zdaniem do wymiany sterownik pompy abs-u oraz czujnik kąta skrętu, jeżeli sam sterownik nie załatwi sprawy.
    czekamy na nowego właściciela auta i wiadomość w kwestii poruszonego tematu
    pozdrawiam i zapraszam do skomentowania !!!
