Celeron 420 + ga945gzm-s2
Viperer 19 Paź 2011 13:35 2296 8
  • #1 10043027
    Viperer
    Chciałem jak najwięcej wycisnąć z tego kompa.
    Zacznę od konfiguracji:
    -Mobo: ga945gzm-s2 (rev. 3.3)
    -CPU: Intel Celeron 420
    -PSU: Fortron FSP400
    -RAM: Nanya 512mb (533mhz)
    -grafika zintegrowana
    Na początku nie mogłem uzyskać więcej niż 1.94ghz (standardowo 1.6), ale ustawiłem multipler ramu na 2.00 i pozmieniałem Timingi i jakoś poszło. Komputer włącza się max na 300fsb (2.4ghz), ale stabilnie działa tylko i wyłącznie do granicy 2.12ghz (266fsb). Myślę, że problem jest po stronie Ramu, który przy wyższym fsb ma za duże taktowanie.
    Co byłoby gdybym kupił 800mhz kość? Płyta wg specyfikacji obsługuje do 533, jeśli dobrze wywnioskowałem:
    http://www.gigabyte.pl/products/page/mb/ga-945gzm-s2_30
    Ale nawet jeśli poszłoby dalej, to mógłbym wstawić w drugi slot tą drugą kość (tą nanye 512)? Wtedy "reakcja" komputera będzie taka sama?
    Aa, zapomniałem dodać, że najniższy dzielnik pamięci mam właśnie 2.00
    iron64
    Poziom 41  
    Najlepiej to byłoby kupić 2x1GB 800MHz, miałbyś pewność wtedy, że ram nie blokuje.
  • #3 10043243
    Viperer
    I tak też chyba zrobię.
    Tylko czy wtedy płyta nie będzie blokować ramów do 533 i ramy też się nie "zablokują"?
    iron64
    Poziom 41  
    Nie. Przy podkręcaniu będziesz mógł z nich właśnie wycisnąć więcej niż przewidział producent. Być może nawet dojdziesz do tych 800MHz na ramie.
    Standardowo, czyli bez kręcenia ram będzie oczywiście na 533MHz, ale mając ram 800MHz masz zapas i podkręcając wyskoczysz ponad tą prędkość.
  • #5 10076933
    Pultan
    Poziom 30  
    to nie RAM, ta płyta nie trzyma zegara Pcie i w tym przedziale zabawy się kończą. Ctrl + F1 wciskałeś?
  • #6 10078622
    Viperer
    Wciskałem, tam właśnie zmieniałem timingi pamięci.
    Karty graficznej na pci-e nie mam, gdyż korzystam z zintegrowanej- nie zmienia to faktu?
    Będę musiał zmienić tą płytę... Nawet mi gf7300gt na niej nie działa..
  • #7 10080700
    Pultan
    Poziom 30  
    945GZ ma Pcie x4 z tego co wiem i nie wróży to nic dobrego więc zmiana mogłaby być korzystna
  • #8 10191347
    Viperer
    No dobra, to jednak chipset faktycznie blokuje.
    Mam pytanie. Moja płyta to rev. 1.1, ale grzebałem modbinem w rev 6.6 i jest tam opcja do podnoszenia napięć pamięci. Jak myślicie, mogę wgrać ten bios do swojej płyty?
  • #9 10191475
    Kasek21
    Nie.
