PS3 naped nie kreci plyta
kajluk 19 Paź 2011 17:56 6343 12
  • #1 10043906
    kajluk
    Jak w temacie mialem ten problem wczesniej wiec postanowilem kupic nowy laser, zainwestowalem i po zmianie lasera razem z dokiem nadal jest to samo. moge zauwazyc ze laser zapala sie kilka razy na fioletowo i to wszystko plyta nawet nie drgnie. moze mi ktos cos doradzic? dziekuje za pomoc
  • #2 10043989
    ebry
    Poziom 30  
    A może więcej szczegółów? Jaka to konsola? Jaki laser?
  • #3 10044284
    kajluk
    ps3 model: CECHG fat model 40GB
    laser model KES 400A KEM400AAA
  • #4 10044797
    ebry
    Poziom 30  
    Taśmy nie uszkodzone? Dobrze podpięte? Laser kupiłeś nowy? Jeżeli wszystko sprawdzone to pozostaje wymiana samego lasera ( bez sanek i motorów ). Jeżeli po wymianie na nowy laser masz takie same objawy, pozostaje wymiana logiki napędu.
  • #5 10045013
    kajluk
    sory za pytanie ale co to jest logika napedu?? nie znam sie za bardzo. sprobuje tego co wyzej napisane i dam znac, a co do laseru to na ebay bylo napisane nowy. skoro widze sciezke lasera i laser sie przesuwa to chyba dobrze podpiete jest. a tasmy na pewno nie uszkodzone bo mialem to samo ze starym laserem gdzie ps3 nie bylo wczesniej otwierane.
  • #6 10045032
    ebry
    Poziom 30  
    Logika napędu to płytka z elementami elektronicznymi pod spodem napędu. Jeżeli nie masz sprzętu i wiedzy na temat lutowania BGA to idź ze swoją konsolą do serwisu.
  • #7 10045045
    kajluk
    nie mam takiej mozliwosci niestety u siebie w miescie dlatego prubuje samemu jak nie da rady to kupie nowa ps3. mozliwe ze logika napedu przestala dzialac tak sama z siebie??
  • #8 10045060
    ebry
    Poziom 30  
    Tak, przegrzał się układ na niej. Spotkałem się już z takimi przypadkami. Z powodu sparowania tej logiki z płytą główną, należy przelutować układ z zapisanym firmware do nowej płytki.
  • #9 10045287
    kajluk
    czyli jak sie nie znam i nie mam mozliwosci naprawy lepiej kupic nowa ps3??
    i to sie zaczelo juz jakis czas temu mialem problemy z czytaniem plyt tak myslalem bo nie otwieralem jej, wsadzajac plyte nie czytala jej ale za 10 razem odczytala i tak mialem kilka razy az do czasu kiedy przestala wogole je czytac.
    Proszę poprawić post- uwaga dotyczy wszystkich postów - regulamin pkt.3.1.13 [dzimi]
  • #10 10045328
    ebry
    Poziom 30  
    Musisz wstawić na 100% działający laser. Zakładam, że wkładasz taki sam model lasera?
  • #11 10045919
    kajluk
    Nie posiadam polskich znaków na klawiaturze. laser 100% taki sam ale czy dzialajacy nie mam pojecia. byl kupowany jako nowy wiec powinien byc nowy.
    Na forum istnieje możliwość sprawdzenia pisowni. Proszę z niej korzystać w trakcie pisania.
  • #12 10045923
    ebry
    Poziom 30  
    Więc skoro kolega nie potrafi ustawić polskiej klawiatury w windowsie, to proponuje nie zabieranie się za wymianę lasera lub naprawę konsoli.
  • #13 10047720
    kajluk
    potrafię ale nie chciałem zmieniać języka co chwile na napisanie postu bo używam laptopa do pracy w innym języku. liczyłem tylko na pomoc. w takim razie proszę o zamkniecie tematu.
