Wadliwa elektryka-brak ładowania,spadki w czasie jazdy(Megane 96)
pannica 19 Paź 2011 19:58 1910 4
  • #1 10044449
    pannica
    Na początku witam sie z userami bo to mój pierwszy post:)
    Mam problem z moim Renault Megane. Od jakiegoś czasu ciągle pojawiają się problemy z prądem w zasadzie chyba zawsze kiedy jest wilgotno, pada deszcz.
    Ostatnio przy opadach samochód stojąc przez dwie godziny totalnie się wyładowywał. Prądu nie było nawet na jedno "zakręcenie" rozrusznika. Co dziwne (a może nie ;)) po odłączeniu aku też się rozładował. Sprawdziłam klemy, wymieniłam kabel masy na nowy... Mam przeciek pod anteną dachową - to penie mógłby być powód?
    Dziś się pogorszyło...Aku mi padł, odpaliłam na kable i w czasie jazdy po kałużach ucinało momentami prąd - wszystko przygasało i ledwo dychał ale ja jałowym piłowałam i jakoś do domu dojechałam.
    Już mam dość tego grata :)
    Jak sprawdzić o co chodzi? Mam miernik napięcia ale o prądzie w samochodzie wiem aż NIC i nawet nie bardzo wiem jak się z tym ogarnąć...
    Możecie coś poradzić?
    pannica
  • #2 10044477
    decybel91
    Jak na odłączonej klemie padł akumulator to jest to akumulator do wyrzucenia. Musisz sprawdzić ładowanie.
    PS. wymieniałaś kabel od masy a o prądzie nic nie wiesz?
  • #3 10044539
    dj.chudy
    koleżanko najlepiej popros jakiegos znajomego zeby ci pomogł najlepiej kupic se takie urzadzenie http://allegro.pl/wskaznik-napiecia-akumulatora-ladowania-html odpalic samochod i bedziesz wiedziala czy masz dobre ladowanie jezeli masz zle ladowanie to do wymiany masz alternator a jezeli dohbre ladowanie to do wymiany mam akumulator instrukcja obslugi jest bardzo prosta co zreszta widac na zalaczonej stronie i na urzadzeniu
    Moderowany przez Mirek Z.:
    Ostrzeżenie za naruszenie punktów 3.1.13 i 3.1.18 regulaminu. Fatalna pisownia to znak firmowy Kolegi? Widać ją w każdym poście...
  • #4 10044642
    pannica
    No właśnie mam taki miernik.
    Ale nie wiem jakie wskazanie jest dobre...I jakie o czym świadczy. Tutaj możecie mnie wspomóc :)
    Kiedyś padło mi auto i znajomy stwierdził oberwanie się kabla masy - przykręcił go wtedy i było ok. Jakies 2 tyg temu jak auto padło to pierwsze co sprawdziłam ten kabel - zupełnie się zerwał więc wymieniłam go na nowy.
  • #5 10045657
    anaba255
    Ładowanie w normie to 14,4V na nie obciążonym alternatorze mierzone na klemach akumulatora. Przy włączonych światłach, radiu i tp. moze spaść do powiedzmy 13,7V.
    Tylko dobrze sprawdzac na zdrowym akumulatorze, wyładowany czy uszkodzony(np. ze zwarciem wewnątrz) będzie nadmiernie obciążał alternator.
    Możesz też sprawdzić, czy instalacja nie robi zwarcia, wyłączasz wszystko w aucie, odpinasz kleme minusowa, pomiedzy kleme akumulatora i mase podpinasz żarówke, powinna sie zaswiecic i zgasnąc, jeśli bedzie sie dalej swiecic, masz gdzieś pobór pradu czyli zwarcie.
