Wywalanie płynu przez układ chłodzenia.
carot 19 Paź 2011 21:18 6848 28
  • #1 10044888
    carot
    Witam! Założyłem gaz w silniku chłodzonym powietrzem. Musiałem zrobić obieg wody, więc przyspawałem rurki do wydechu. Wszystko jest zrobione typowo jak w aucie. Jednak dziś po przejechaniu około 800m, na 3 biegu i dość wysokich obrotach(około 3K), zaczęło wywalać płyn przez zbiornik wyrównawczy. Zbiornik jest dość mały, około 200ml, od układu wspomagania. PO dojechaniu do domu, myślałem, ze wlałem za dużo płynu i wylałem trochę, zostało na samym dnie zbiornika, ale po ponownym przejechaniu znowu wywaliło płyn! Może to wina małego zbiornika i dać duży od VW? Jest wlane 400ml płynu wyrównawczego Dynagel, czyżby wina małej ilości płynu? Ale tylko taka jest pojemność układu, nie da się wlać więcej. Cały układ odpowietrzony, płyn jest świeży, pompa cały czas pracuje. W zbiorniku jest dziurka 2mm w nakrętce jako odpowietrzenie, może zrobić układ ciśnieniowy? Bo ja już z tym zgłupiałem. W normalnym aucie takie objawy to wywalona uszczelka pod głowica, ale tu płyn nie ma styku z silnikiem, tylko z rurą wydechową, a wcześniej było ok.
    Pomińmy moje zdolności plastyczne, ale taki jest wygląd ogólny układu.
    stanleym126
    Może korek zbiorniczka ma uszkodzone zaworki odpowietrzające.
  • #3 10044927
    carot
    W tym myk, ze korek nie ma żadnych zaworków. Jest tylko otwór 2mm, który nawierciłem.
    Czubeq15
    Jaką temperaturę mają spaliny i tłumik a jaka jest temperatura wrzenia cieczy którą lejesz do układu? Ciecz się gotuje i ucieka. Lepiej chyba będzie jak będziesz grzał parownik olejem z silnika.
  • #5 10044942
    carot
    Pewnie wysoką, to 126p
    Według producenta 130*C
    Czyli to czego chciałem uniknąć, nagrzewnica w roli chłodnicy i wentylator :|
    Tylko olej w maluchu łapie latem nawet 130-150*C więc z deszczu pod rynnę.
    Czubeq15
    No właśnie o wiele większą niż 130*C. Prawie pewne że się gotuje. No więc ratuje Cię jakaś chłodnica lub grzać parownik olejem z silnika.
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    No a gdzie masz jakąś chłodniczkę? Jak mu dasz po zaworach dłuższą chwilę, to zawsze Ci wywali przy takim układzie - przez wlew/korek. Zakręcając to szczelnie, to rozwali najsłabszy punkt układu. Musisz zamontować jakiś wymiennik ciepłoty, inaczej nic z tego nie będzie.
    toku74
    A ile płynu jest w układzie? Może zamknij układ i daj korek ciśnieniowy.
  • #9 10045036
    carot
    Chodniczki nie ma, w piątek skoczę po nagrzewnice na złom i pokombinuje
    Płynu jest 400ml, chyba będę musiał dać zbiornik od VW razem z korkiem ciśnieniowym i zobaczymy.
    ociz
    Dołóż drugi obieg z termostatem i chłodnicą i zamknij to szczelnie bo jak się zwiększa ciśnienie to i temperatura wrzenia rośnie. Tylko żeby jakiś zawór bezpieczeństwa też był, w oryginalnych korkach w samochodach to zazwyczaj 1 - 1,5 bar.
  • #11 10045155
    carot
    Mam zamiar dać nagrzewnicę od Tico z wentylatorem, ale termostat to już chyba za dużo. To tylko podgrzewa reduktor. Do chłodnicy dam jeszcze włącznik termiczny do wentylatora i powinno być.
    Chyba dam cały zbiornik wyrównawczy z korkiem ciśnieniowym, od jakiegoś małego silnika.
  • #12 10045181
    stanleym126
    Polecam z Matiza, dobry jakościowo, dwa zaworki cisnieniowe w korku i tak jak w matizie zbiornik jest przelewowy podczas pracy pompy wodnej.
    zeimp
    Termostat sobie podaruj (nie zakładaj), bo to zbyt mały obieg (mało płynu w układzie i on by się musiał już po 2min. otworzyć :D ) Nagrzewnica w roli chłodnicy w zupełności wystarczy. Resztę dobrze kombinujesz. :)
  • #14 10045376
    ociz
    Tylko co to da bez termostatu? To ma grzać reduktor a nie chłodzić wydech. Równie dobrze można odsunąć czy skrócić rury przyspawane do wydechu żeby zmniejszyć wydajność ogrzewania.
    Pawel wawa
    Rur nie montuj bezpośrednio na wydech, Odsuń je około 3 cm (Trzy!). Zbiornik wyrównawczy VW. Będzie działać.
    anaba255
    Osobiście taki układ zrobiłbym na układzie smarowania oleju, o wiele prościej.
    Co do twojego układu, to przede wszystkim ma za małą pojemność, trudno w ten sposób kontrolowac temperaturę płynu, zamiast rurek na wydechu zrób płaszcz wodny.
    Pompa w Twoim układzie pewnie tłoczy płyn w strone wydechu, potem na reduktor, po drodze jest zbiornik wyrównawczy, czyli tłoczy też w zbiornik i wyrzuca płyn. Zbiorniczki w układzie chłodzenia sa przelewowe, jeden waż do zbiorniczka powinien być umieszczony w najwyższym punkcie układu, drugi (ten grubszy) umieść blisko kolektora wydechowego, jeśli wytworzy tam sie para będzie miała łatwe ujście do zbiorniczka i na zewnatrz. Taki układ sam bedzie sie odpowietrzał. Zbiorniczek z korkiem ciśnieniowym, cały układ zamkniety, żadnych otworów.
    Przynajmniej ja bym tak to zrobił, jak pojedziesz na szrot podejrzyj sobie w autach, wszystkie układy działają na takiej samej zasadzie.
    I wskaźnik temp. płynu dla własnego spokoju.
    Powodzenia, bo temat ciekawy. :spoko:
  • #18 10045863
    domellus
    Poziom 29  
    Ja dodatkowo wykożystał bym ten układ do ogrzewania wnetrza tegoż Fiata 126p, wszyscy wiemy jak wspaniale one ogrzewały ;), a i układ będzie miał troszkę wiecej płynu więc lepiej będzie nad nim zapanować :).
  • #19 10046727
    carot
    I chyba tak zrobię.
    Tylko już sa przyspawane i wolałbym ich nie odcinać znowu.
    Hihi to mój temat o moim quadzie i w nim jest to wszystko zamontowane :D
    domellus napisał:
    Ja dodatkowo wykożystał bym ten układ do ogrzewania wnetrza tegoż Fiata 126p, wszyscy wiemy jak wspaniale one ogrzewały :wink:, a i układ będzie miał troszkę wiecej płynu więc lepiej będzie nad nim zapanować :).
    Ale nie ma wnętrza, to quad :D
    Pawel wawa
    Za długie rury dałeś, te na tłumiku. Możesz je skrócić i będzie dobrze.
    Udało Ci się prawie zrobić instalację do wzbogacania silnika parą wodną. Problem w tym, że działa tylko w starych dieslach.
  • #21 10047259
    carot
    Hmm, myślisz, ze po wywaleniu jednej rury( bo są dwie) będzie grzało? Wystarczy ta jedna? Jutro skocze na złom, po zbiornik od VW i zobaczymy. Nagrzewnicy na razie nie będę dawał, ale dziwne, ze jeżdżę z gazem już 2 miesiące i pierwszy raz zagotowałem płyn.
    Prawie :D
  • #22 10047296
    ociz
    Może zapłon za późny albo gazu za ubogo i mocniej wdech grzeje.
  • #23 10047309
    carot
    Nie, silnik z eleganta na nanoplexie.
    W tym problem, ze na gazie i na benzynie to samo. A jak zagotowało, to jechałem na benzynie bo się gaz skończył.
  • #24 10050704
    Pawel wawa
    Jedna rura w zupełności wystarczy.
  • #25 10050732
    ociz
    Jeszcze luz zaworowy bym sprawdził.
  • #26 10050734
    Błażej
    1. Zamontować rurki lub nawet trochę spłaszczone rurki w pewnej odległości od rur wydechowych. Ewentualnie zamontować płaszcze.
    2. Założyć chłodnicę na istniejący układ. Dodatkowo układ przerobić na ciśnieniowy, co przesunie punkt wrzenia w górę.
    3. Zamontować wężownicę wewnątrz miski olejowej, co w lecie dodatkowo schłodzi ci olej.
    Zamontować nagrzewnicę za cylindrami w obudowie termostatu, ewentualnie dorobić dodatkową żaluzję.
    4. Przerobić układ olejowy tak, by wyprowadzić olej na chłodnicę, w tym przypadku wymiennik ciepła.
    Rozwiązań jest trochę...
  • #27 10052962
    carot
    Dzisiaj rano odłączyłem jedną rurkę, zamiast niej dałem węża i cuda.
    Rurka przez którą przepływa płyn jest bardzo ciepła, ale nie gorąca, a rurka pusta parzy. Po zamienieniu węży jest na odwrót. Jedna bardzo gorąca, a pusta parzy. Natomiast to jest dziwne, że węże są letnie, a reduktor gorący. Chyba zostawię obie rurki, dam zbiornik z VW i nagrzewnice. Miałem pojechać po części wczoraj, ale mają inwentaryzację.
  • #28 10053299
    Błażej
    Co się dziwisz? Jeśli rurka nie jet chłodzona i "stoi" w niej powietrze, to nagrzeje się tak samo, jak kolektory wylotowy. Ciecz przejmuje przecież ciepło i chłodzi rurkę, w której pracuje.
    A jeśli faktycznie planujesz wstawienie nagrzewnicy, to skonstruuj to tak, byś mógł wykorzystać ją też do ogrzewania wnętrz pojazdu.
    PS. A może przerób malucha na chłodzenie wodne? :D
  • #29 10053537
    carot
    W sumie tak, płyn odbiera ciepło, ale żeby aż tak?
    To quad :D Nie ma wnętrza :)
    Jak bym miał spawarkę TIG, nie było by problemu. Płaszcz wokół cylindrów i głowicy, pompa od cc700/sc900, chłodnica od Tico i było by git :) Tylko trzeba by mieć nowe cylindry i głowice po remoncie :)
