Seicento 2002 1.1MPI wskaźnik paliwa przekłamuje
floriusz1 19 Paź 2011 21:37 7312 12
  • #1 10044988
    floriusz1
    Witam. W seicento 2002 r. 1.1 MPI wskaźnik paliwa zaniża ilość paliwa. Po zalaniu do pełna nie wskazuje pełnej skali a rezerwa zapala się dopiero na zerze kiedy wcześniej zapalała się na pierwszej kresce. Sprawdziłem pływak i wygląda na sprawny. Podłączyłem do wtyczki z pompy rezystor nastawny i wyszło ze przy zerowym oporze wskaźnik powinien pokazać pełen bak. Po zawarciu kabli wskaźnik nie wychyla się na maksa. Czy to wskaźnik jest popsuty czy komputer przekłamuje?
  • #2 10045008
  • #3 10045039
    floriusz1
    W sumie to sam nie wiem. Czytałem na innym forum czyjąś wypowiedź że "w seicento mpi pływak nie jest bezpośrednio podłączony do wskaźnika tylko idzie przez komputer który daje sygnał do wskaźnika".
  • #4 10045099
  • #5 10045196
    floriusz1
    Chodzi o elektroniczne urządzenie sterujące systemu wtryskowo-zapłonowego.
  • #6 10047737
    floriusz1
    Problem rozwiązany. Rozebrałem zegary i przesunąłem wskazówkę.
  • #7 10049179
    emeryt2
    Jak dla mnie , rewelacja!!!
    Tylko sprawdź , kiedy będzie świecić rezerwa.
  • #8 10099454
    floriusz1
    Wskazówkę musiałem jeszcze skorygować bo była o szerokość jej końcówki za wysoko. Teraz wskaźnik pokazuje prawidłowo.
  • #9 11045388
    floriusz1
    Odkopuję bo efekt naprawy nie trwał długo. Wskazówka ponownie zaczęła przemieszczać się zgodnie ze wskazówkami zegara aż dotarła na godzinę 12 po czym opadła i sytuacja wygląda następująco:
    Zapłon wyłączony
    Zapłon włączony
    Chyba trzeba wymienić cały licznik. Gdzie jest zapisany przebieg, w liczniku czy ecu?
  • #10 11045583
    tzok
    Moderator Samochody
    Zarówno w liczniku jak i w ECU (przynajmniej w MPI).
  • #11 11045614
    floriusz1
    Czyli po wymianie licznika będę miał "swój" przebieg czy ten z "nowego-używanego" licznika?
  • #12 11045781
    tzok
    Moderator Samochody
    Ten z "nowego" licznika, dopiero później wprowadzono zasadę, że synchronizacja jest do największego z przebiegów we wszystkich modułach.
  • #13 11277887
    floriusz1
    Kolejny raz zebrałem się do rozebrania licznika i po wyciągnięciu wskazówki paliwa stwierdziłem ze osadzenie jest pęknięte. Przykleiłem więc wskazówkę do ośki i jest w porządku.
