Problem jak w tytule. Poruszyłem na forum oplowskim ale zero odpowiedzi.
Rozwaliło mi klapkę obiegu powietrza - naprawiłem - wzmocniłem.
Kupiłem też układ (nazwa oplowska dioda) - który jest podobno montowany fabrycznie od 2008 roku i chroni ową klapkę odcinając przy określonym napięciu wcześniej prąd który idzie na silnik obiegu powietrza.
Pytanie gdzie zamontować ten układ - ma ktoś może schemat?
Wyłamanie klapki zbiegło się z pojawieniem usterki na desce rozdzielczej. Zakładam więc, że jest to właśnie z uszkodzeniem klapki związane. Odpięcie silnika też nie pomaga, błąd na desce ciągle świeci.
Swoją drogą jak działa to ustrojstwo - silnik na pewno nie działa cały czas, tylko się wyłącza - problem w tym, że u mnie po 13 sekundach dopiero. Rozebrałem silnik, ale nie widzę żadnego magnesu, jaki niby jest w silniku i się odkleja.
Mógł paść jakiś sterownik - czy po prostu poszukać jakiegoś używanego silnika i powinno być dobrze?
