Zapytałem jak przekonwertować bibliotekę - a nie narzędzie na bibliotekę.
Można modyfikować orginalne biblioteki binarne, ale możliwości są tu ograniczone. Pliki tekstowe za to łatwiej podejrzeć i modyfikować. Przy odrobinie wprawy można zrobić z nimi co tylko chcemy (żadnych ograniczeń).
Są dwa lub więcej rodzajów plików skryptowych w Eagle. Jedne to te skrypty konfiguracyjne i narzędziowe. Drugie to pliki z danymi w postaci skryptu (tekstu) - tekstowe pliki projektów i bibliotek . Wszystko to jako pliki z jednakowym rozszerzeniem (.scr).
Eagle pozwala zapisać biblioteki w postaci skryptu o rozszerzeniu .scr . Z opisów narzędzi i konwerterów wynika, że za pomocą niektórych narzędzi (plików .ulp) Eagle pozwala wykonywać operacje na bibliotekach zapisanych tylko w postaci skryptowej (np. kopiować fragmenty biblioteki do innej bibloteki). Otrzymujemy w ten sposób nowe lub zmodyfikowane biblioteki w postaci znów skryptowej (tekstowej) jako np. plik.scr . Mamy więc nową bibliotekę, trzeba tylko zapisać ją w postaci binarnej, jako np. plik.lbr aby korzystać z niej w Eagle.
Jak to wykonać? Szukałem i znalazłem.
1. Utworzyć nową pustą bibliotekę (Control Panel->New->Library)
2. W oknie nowo utworzonej biblioteki wybrać skrypt biblioteki (File->Script...)
3. Zapisać nowoutworzoną bibliotekę jako .lbr (File->Save as...)
No i mamy konwersję biblioteki z postaci skryptowej (.scr) do binarnej (.lbr) .
