Witam szukam czegoś do mojej corsy b chodzi mi o jakąś skrzynie + wzmacniacz kable co powiecie na temat tych propozycji?? Czekam na wasze opinie dzięki i Pozdrawiam.
1.Skrzynia JBL CS1214 + Wzmacniacz Audiomedia PR300.2 moc 170 W rms + zestaw okablowania ETX01 gratis
Główne cechy skrzyni basowej JBL CS1204:
- Subwoofer, średnica 30 cm ( 12 cali )
- Typ: skrzynia zamknięta 30L
- Moc RMS: 250 W
- Moc Max: 1000 W
- Impedancja: 4 Ohm
- Skuteczność: 90dB
- Pasmo przenoszenia: 35Hz - 200Hz
- Wymiary: 360 x 350 x 400 mm
Dobra wiadomość dla fanów basu JBL - subwoofer CS1214 w skrzyni zamkniętej z płyty o grubości 18mm. Subwoofer JBL CS1214 posiada podwójny magnes i wentylowaną cewkę, co gwarantuje dużą moc i doskonałe brzmienie. Dzięki zamkniętej konstrukcji skrzyni, bas pozostaje głęboki i czysty, nawet przy wysokim poziomie głośności. Wentylowane nabiegunniki zapewniają dodatkowe chłodzenie cewki.
z
z
Włoska marka AudioMedia powstała w 2003r. z inicjatywy firmy Clarital. Skierowana jest dla wymagających klientów chcących nabyć wysoko jakościowy produkt w dobrej cenie.
z
W początkowym okresie miała być uzupełnieniem oferty marki Clarion ale z czasem stała się solidną podstawą oferując całą gamę produktów w bardzo atrakcyjnych cenach czyli segmencie rynku nie konkurującym z produktami Clariona.
z
Produkty AudioMedia produkowane są w 4 najlepszych daleko-wschodnich fabrykach, a większość wzorów jest indywidualnie projektowana i zastrzeżona.
z
Za dobrą jakość i niezawodność produktów odpowiadają inżynierowie Clarital, a potwierdza to coraz większa grupa zadowolonych użytkowników w całej Europie.
z
Główne cechy wzmacniacza Audiomedia PR300.2:
- Wzmacniacz 2-kanałowy
- Moc 2 x 60 Wrms a 4 Ohm
- Moc 2 x 85 Wrms a 2 Ohm
- Moc 1 x 340 Wmax a 4 Ohm
- Moc 1 x 170 Wrms a 4 Ohm
- Filtr HP 50 - 250 Hz @ 12 dB/Oct
- Filtr LP 50 - 250 Hz @ 12 dB/Oct
- Bass Boost 0 + 12dB 45Hz
- Zakres działaia 10 Hz - 50.000 KHz
- Wymiary 21,8 x 22,5 x 6 cm
2. Skrzynia basowa Magnat EDITION B33 800 W
+ Wzmacniacz Magnat EDITION 22 HQ
Dane techniczne skrzyni:
* WYMIARY GLOSNIKA 30cm
* MOC MAKSYMALNA 800W
* MOC NOMINALNA RMS 250W
* SKUTCZNOSC 91dB
* PASMO PRZENOSZENIA 50-250Hz
* WYMIARY 430x390x355
* WAGA: 11 kg
* GWARANCJA 24 MIESIĄCE
Dane techniczne wzmacniacza:
* Tryby pracy 2 kanały
* Moc RMS: 2x 55 W / 1x 150 W 4 Ohm / 2x 75 W 2 Ohm
* Moc MAX: 2x 160 W / 1x 500 W 4 Ohm / 2x 250 W 2 Ohm
* Stabilny przy 2 Ohm
* Pasmo przenoszenia: 5 Hz - 50 kHz
* THD < 0,08 % (1 kHz)
* Stosunek szum/sygnał >100 dB
* Czułość wejściowa(RCA): 0,4V - 4V
* Rezystancja wejść: 20k Ohm
* Low pass 40-300Hz (12 dB per octave)
* High pass 40-300Hz (12 dB per octave)
* Bass Boost 0...12dB at 45Hz
* Wymiary: 221 x 57 x 236 mm
3.Tuba Basowa Blaupunkt GTT 1200 SC 700W + Wzmacniacz Blaupunkt GTA-270 SF 420W
Zestaw PLUS
Tuba GTT 1200 + wzmacniacz GTA-270 to idealne rozwiązanie w Mega promocyjnej cenie. Wysokiej serii wzmacniacz Blaupunkt GTA-270 o mocy 200W rms bez problemu radzi sobie z tą tubą.
Główne cechy tuby Blaupunkt GTT 1200 SC
Maksymalna moc
nominalna moc ciągła (Watt): 200
maksymalna moc ciągła (Watt): 700
pasmo przenoszenia (Hz) -10 dB: 35 - 500
wydajność (dB / Watt / 1m): 88
wydajność (dB / 2,83 V / 1m): 91
nominalna impedancja (Ohm): 4
Obudowa
materiał: Płyta wiórowa
kolor: Czarny
typ: Bass-reflex
grubość materiału (mm): 13
powierzchnia: dywan
Ogólne
wymiary: 482 x 330 mm
GTA-270 to specjalna wysoka linia wzmacniaczy Blaupunkt o podwyższonej mocy do 420W, wzmacniacz nadaje się do głośników do 300W RMS lub 1200W MAX. Gwarancja na sprzęt obejmuje 2 lata w systemie door-to-door.
Główne cechy:
Moc maksymalna 4 Omy: 2x140 / 1x420 W
Moc sinusoidalna RMS 4 Omy: 2x70 / 1x200 W
Stabilność 2 Omy
Pasmo przenoszenia: 10 - 30000 Hz
Regulowane podbicie basu
Wymiary (s x w x g) : 197 x 52 x 296 mm
- Moc RMS: 250 W
- Moc Max: 1000 W
- Impedancja: 4 Ohm
- Skuteczność: 90dB
z
z
z
z
z
z
* SKUTCZNOSC 91dB
* WAGA: 11 kg
Zestaw PLUS
Maksymalna moc
Obudowa
kolor: Czarny
typ: Bass-reflex
powierzchnia: dywan
Ogólne
Główne cechy:
Stabilność 2 Omy
