itemscope itemtype="https://schema.org/QAPage"
Junkers Suprastar KN-36 - czy potrzebny czujnik wew?
mielcarp 22 Paź 2011 02:01 1339 4
  • Junkers Suprastar KN-36 - czy potrzebny czujnik wew?
    #1
    Od zeszłego roku mam w domu zainstalowany piec gazowy. Serwisant junkersa podłączył go i twierdzi że nie potrzebny jest czujnik wewnętrzny. Zewnętrzny jest zamontowany. Czy to prawda?
    0 4
  • #2
    Prawda. Ale zawsze lepiej mieć. Nie będzie efektu przegrzania albo niedogrzania pomieszczeń. Piec bez czujnika wewnętrznego określa parametry grzania na bazie temperatury na zewnątrz , temperatury wody wychodzącej z pieca jak i temperatury wody powrotnej
    0
  • #3
    A ile taki czujnik może kosztować? I czy to musi być czujnik oryginalny czy może być jakiejś innej firmy pod warunkiem zgodnosci w komunikacji? O ile coś takiego istnieje.
    0
  • #4
    Moderator - Systemy Grzewcze
    Bardziej skoncentrowałbym się nad dobrym ustawieniem pogodówki niż zakupem sterownika pokojowego.
    Jeżeli zrobisz to umiejętnie to sterownik pokojowy jest zbędny.
    Wystarczy pogodówka, a resztę załatwisz głowicami na grzejnikach.
    Sterownik pokojowy da Ci dodaktowo możliwość ustawienia róznych temperatur wymaganych w pomieszczeniu w różnych godzinach. Co tak naprawdę nie jest w 100% bardziej oszczędne niż utrzymanie przez całą dobę stałej temperatury.
    Aby pomieszczenia nie były przegrzewane wystarczy ustawić głowice na odpowiednią pozycję np. 2,5 lub 3
    Jeżeli temperatura w pomieszczeniu osiągnie wymaganą to głowica się przymknie, z kotła zacznie być odbierana mniejsza ilość ciepła i będzie on modulował z mocą do dołu.
    Czujnik pokojowy jeżeli już to powinien być dedykowany do tego kotła.
    Montowanie czujnika uniwersalnego (załącz/wyłącz) przy kotle kondensacyjnym z pogodówką (cz. temp. zew.) jest nieekonomiczne, bezsensowne itp, itd.
    Oryginalny czujnik to koszt w granicach 500 - 700zł w zależności od modelu.
    0
  • #5
    Jedyny model regulatora stosowany do tego modelu kotła to zdalny sterownik Junkers TWR-1 albo TWR-2. Przy jego braku na zaciski wychodzące na TWR-a należy założyć opornik...Przy dużej powierzchni ponad 250m2 sterowanie z pomieszczenia nie koniecznie musi się sprawdzić.
    0
