Alehambra 2001 kopcące webasto
Megi 007 22 Paź 2011 11:23 3083 6
  • #1 10052895
    Megi 007
    Witam!jestem właścicielką Alahambry 2001 1.9 (115k)nam problem z webasto po zakupie auta okazało się że jest spalona świeca więc została wymieniona wszystko było ok gdy pogoda dopisywała natomiast teraz gdy wieczory są chłodne po uruchomieniu silnika przez pierwszą minutę nie dzieje się nic następnie z webasto zaczyna niesamowicie kopcić sprawiając wrażenie że auto się niemal pali.Nie znam się na tym ale raz że nie ma jeszcze przymrozków i chyba jeszcze nie pora aby się załączało a jak już to dlaczego kopci tak strasznie i nie wyłącza nawet po przejechaniu 5km kiedy silnik jest już ciepły.Może ktoś miał podobny problem proszę o podpowiedz z góry dziękuję i pozdrawiam!
  • #2 10053732
    gumiś_rzesz
    zależy jaki piec ale sądzę że jeszcze pierwszy hydronic, zapewne jeszcze sitko do wymiany
  • #3 10053780
    l3l0
    yhy Gumiś ma racje sitko .... ew. świeca pytanie czy odpala od 1 strzalu czy musi z 2-3 razy grzac swiece ... 2 rodzaje sitek sa lub jest to piec bez sita tylko palnik do wymiany ... po otworzeniu pieca wszystko wychodzi ...i jaka swieca zwykla czy na kablach ...
  • #4 10055960
    Megi 007
    Witam ponownie mam jeszcze pytanie co do mojego kopcącego webasto czy miało by to związek z brakiem bezpiecznika w skrzynce wiem że powinien być 25 A dla urządzenia 5 A dla elementów sterujących i 25A dla dmuchawy pojazdu ale ta działa ok szukam wszędzie oznaczenia jakie ma webasto na tej tabelce bo nie wiem które to bezpieczniki brakuje mi
    1 bezpiecznika 9-tego i 17 tego w tym rzędzie IIIIIIIIIIIIIIIIIII natomiast 29 i 33 pod tym rzędem IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
    Nie mam możliwości zgłoszenia się do elektryka podłączenia pod komputer ponieważ jestem zagranicą a tu wymyślają dodatkowe usterki których nawet nie ma bo wiedzą że tacy jak ja się nie znają i koszt nawet głupotki wyceniają w tys.euro jedyne wyjście to chyba sama dobiorę się do podszybia i rozłączę czujnik wtedy webasto nie będzie się włączało i przeżyję do wiosny bez tego.Pozdrawiam i dziękuję za wszystkie podpowiedzi
  • #5 10055969
    l3l0
    albo rozlacz kostke przy ogrzewaniu jest z lewej strony . o ile masz dojscie do kanalu albo jakis najazd.... i zabezpiecz przed woda..... jak to dogrzewacz to nie ma 3 bezpiecznikow ... jeden bezpiecznik nie pamietam ktory jest scalony z + z ogrzewania i nie jest oznaczony jako ogrzewanie dodatkowe........ moze ktos wie to napisze.....
  • #7 10056261
    l3l0
    no tak brak pod ogrzewanie bezpiecznika bo to jest dogrzewacz + stały + po zapłonie i + po czujniku temp. zewnetrznej jakby bylo ogrzewanie postojowe wtedy by byl ten bezpiecznik a tak jest scalony z innym nie pamietam jakim ......
